查看: 3045|回复: 21
[联想]
这是什么管子??是否可用可无?
发表于 2014-5-22 10:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
显示器型号:联想lxm-17ch2
故障:  开机不通电,拆机发现,红色箭头的管子,已经炸裂,看不清是什么管子.拆除,发现都正常.现在装起来在测机中...
请教大侠这个管子是干嘛用的?拆掉了,还能正常使用,担心会返修...
发表于 2014-5-22 10:40:08 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
图片拍的太远看不清   是不是稳压二极管啊    一对的?
发表于 2014-5-22 10:41:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
整流二极管
发表于 2014-5-22 10:43:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
怎么会可有可无
发表于 2014-5-22 10:43:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
找同型号的换
找不到 因为我现在已经看不清这个是什么管子,连板子上标的是什么也看不清,都黑掉了....  详情 回复 发表于 2014-5-22 11:30
发表于 2014-5-22 10:54:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这个是管子是做稳压的,防止输入电源过高的,拆掉也可以使用,但是输入电压过高的话对后极元件有影响哦。
正解。。。还有一个作用就是防止插入极性相反的电源。。  详情 回复 发表于 2014-5-22 13:40
发表于 2014-5-22 10:57:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图不是很清楚,可能是稳压二极管,找一个一样的换了试试
发表于 2014-5-22 10:59:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
图不是很清楚
这个图是我网上找的,我还原的已经黑了更加看不清....  详情 回复 发表于 2014-5-22 11:29
发表于 2014-5-22 11:29:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-5-22 11:30:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找不到
发表于 2014-5-22 11:57:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是稳压二极管,,,
发表于 2014-5-22 12:36:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
十二级管    找一个相似的装上去吧???
发表于 2014-5-22 13:17:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好象线对面有一个一对的,看看型号。也可以跑跑线路,分析是作什么用的。
发表于 2014-5-22 13:31:23 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
保护用,瞬变抑制二极管。
发表于 2014-5-22 13:33:06 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
整流管子
发表于 2014-5-22 13:40:26 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
发表于 2014-5-22 14:20:58 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
肯定是稳压二级管,拆掉就拆掉吧,但是在烤机的时候量一下12V是否过低或者过高。而且这显示器好像是用的ATX电源接出来的12V.楼主最好一起测试哟。
发表于 2014-5-22 15:01:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主也太懒了点嘛   把那白色的东东整了在拍个图啥     看看那东西的标识符是啥子嘛   一头接哪里另一头接哪里嘛
这个图是我网上找的..我自己的已经炸黑掉了..看不清了.  详情 回复 发表于 2014-5-22 15:13
发表于 2014-5-22 15:13:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三问号 发表于 2014-5-22 15:01
楼主也太懒了点嘛   把那白色的东东整了在拍个图啥     看看那东西的标识符是啥子嘛   一头接哪里另一头接 ...
发表于 2014-5-22 15:25:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
从淘宝上的图看好像保险!F开头的
