查看: 5027|回复: 38
联想T400,显卡带胶,BGA取时,哪里没有操作好呢
发表于 2014-5-21 22:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一个联想IBM T400的笔记本,通电不显示,电流有时到0.92A,有时能到1.03A,?有一次到1.7A左右显示了,
在没有显示时量了一下复位也有了,感觉是显卡问题,,只是这个显卡带胶,
上焊台加焊走完,,取下仔细看,爆珠了,加焊失败;
没办法,只有考虑取下重植了,上焊台,上温到245,下温到260,(我用的是迅维修260的焊台),,看着锡化了,用镊子把芯片取下来,,
后来,发现,焊盘下四个角上的胶都在显卡上,那个胶把主板上的好多过孔点处的漆粘下来了,估计起码有三四十个过孔点上的的漆都没了,焊点倒是一个没掉,锡是熔化了的,只是这样掉漆,没法再装,直接重植安装会短路,
大家遇到过这种问题不呢,象这种胶,在取的时候有没有什么更好的方法不粘掉漆呢,,?
这个主板的话,我准备进个绿油,在放大镜下处理一下,看能不能搞好。只是还要等工具。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-29 04:26
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
杨宝 + 10 我用的也是CF260,我加焊的时候是用自己调 .
发表于 2014-6-19 15:05:52 | 只看该作者 �
恶心的东西啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-22 08:24:38 | 只看该作者 �
用绿油漆涂上在紫外线灯下照一天就可以了 或者用普通灯照时间要长些!主要是不要涂的太多 薄薄一层就可以
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 20:26
发表于 2014-5-22 08:32:44 | 只看该作者 �
上绿油太阳暴晒一会就可以了
发表于 2014-5-22 14:27:50 | 只看该作者 �
等明天货到了,再看弄得如何
发表于 2014-5-22 22:59:19 | 只看该作者 �
起带胶的芯片 要看是什么颜色的胶 如果是黑胶绝对加焊不能时间长 而且温度不能高 否则100%爆珠子
如果是白胶和红胶 无所谓了 取下来的时候 先用镊子把胶挑掉 然后在去芯片 很容易的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 13:55
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 10:14
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 20:27
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 20:13
谢谢,看来这经验要多积累一下,,,今天东西齐了,搞了大半天,还是把焊盘弄好了,真有点花时间  详情 回复 发表于 2014-5-23 18:05
发表于 2014-5-23 00:44:57 | 只看该作者 �
温度还是不够,还 有就是那一片可以拿个钢网对一下再上绿漆就OK了
发表于 2014-5-23 18:05:38 | 只看该作者 �
如果是白 ...
发表于 2014-6-19 14:48:20 | 只看该作者 �
我今天碰到的也是T400;电流到1。3还是不亮。还是显卡吗
有可能,不过动显卡之前,最好看下有没有跑码到内存,  详情 回复 发表于 2014-6-19 19:56
发表于 2014-6-19 15:00:01 | 只看该作者 �
的太多 薄薄一层就可以
发表于 2014-6-19 19:56:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-19 20:26:04 | 只看该作者 �
只能是补了。下次记得等锡熔了,再巧下来
发表于 2014-6-19 20:28:07 | 只看该作者 �
这个板子去掉显卡可以亮机的
还换显卡?另外这个板子买一片好像才130
发表于 2014-6-19 20:57:49 | 只看该作者 �
小小白飘过。
发表于 2014-6-27 23:14:08 | 只看该作者 �
T400 BIOS可调关闭独显,用集显就可
发表于 2014-6-27 23:16:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板子130买不到吧
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
淘宝上面120元  发表于 2014-6-28 10:16
发表于 2014-6-27 23:37:00 | 只看该作者 �
黑胶要使用溶胶剂.要不然风险高.但是不同的溶胶剂.效果差很多
发表于 2014-6-28 09:40:52 | 只看该作者 �
这种灌黑胶是不能加焊的,因为会爆锡!只能拿下来重植,经验多了就行了。
发表于 2014-6-28 09:57:52 | 只看该作者 �
像这种黑胶你们一般是怎么拿的啊,E40也是这样的啊。
发表于 2014-6-28 10:07:18 | 只看该作者 �
每次遇到这样封胶的头痛,操作不当就会招来大麻烦。。。。
