查看: 3675|回复: 7
Dell inspire N4110 bios密码问题,12的笔记本,求助大神!
发表于 2014-5-21 20:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我之前手贱,不知道怎么设置了bios密码,昨天想取消进入bios设置,不知道
,开始设置的123456,最后设置为空。结果开机重启还是需要密码,两个密码都试过了不行,期间按了alt+f,不知道是不是回恢复默认bios密码了,机器的service tag:1NJL3S1    express service code: 3600401761,求助技术大神给解决,在此谢过了!
发表于 2014-5-21 20:56:37 | 只看该作者 �
刷bios吧 nnn
发表于 2014-5-21 21:08:48 | 只看该作者 �
放电。刷BIOS。。。不过听说PE里面能破密码,没试过。。
发表于 2014-5-22 14:50:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求助大神,给解决了!@墨星
发表于 2014-5-22 14:55:45 | 只看该作者 �
我遇到过 没解决
发表于 2014-5-22 15:07:49 | 只看该作者 �
别的方法不知道有没   只有刷BIOS
发表于 2014-5-22 22:49:24 | 只看该作者 �
PE下貌似不能破解BIOS密码吧 只能刷BIOS了 如果是华硕的可以根据机器的出厂时间用超级密码解
发表于 2014-5-23 00:32:56 | 只看该作者 �
晕,BIOS密码还有什么难得?直接把纽扣电池放电,主板和硬盘的密码稍微麻烦点,,你说的进系统的用户密码才是用PE破解的。。。先把这些密码的概念高清楚。。。
