- 积分
- 148
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-28
- 精华
最近接了一台G460的机器,拿到的时候,大短路,拆开,发现集显供电的场管和一个电容烧掉了。换了以后可以开机了,进系统以后灰屏,1分钟左右大短路。拆机,发现场管又烧了,因为有灰屏,猜测可能是集显有问题,换了场管后,就换了块CPU,果断开机,一路正常,进系统什么问题都没有,测了一下午,也没什么问题。本来是换个CPU这问题就好了,但是正巧我这里有一块G460只有独显的料板,集显的电感,包括周围电路都是没有的。我突然想,不适用集显不是这个CPU就可以用了,所以我想问一下,照着这个料板吧多余的件都拆掉是否可以,还是只需要拆关键的几个点就可以了? |
