查看: 6260|回复: 9
基本640K RAM是什么故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-9 20:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问高手:基本640K RAM故障是什么意思,如何解决?
发表于 2007-6-9 20:16:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
基本内存出错。
发表于 2007-6-9 20:23:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
基本640K RAM是什么故障
华擎K7S41GX主板,AMI BIOS,加电后跳DED3,反复发出有规律的3声短鸣,诊断卡说明书提示为基本640K RAM故障,刷BIOS后故障依旧.
请问各位高手是什么原因,该如何解决.
急,在线等!谢谢!
发表于 2007-6-9 20:25:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
内存故障。至于怎么解决,我想知道的是,你会万用表量测和用风枪烙铁维修吗?如果不会,那就先去练习,再来研究主板故障,
发表于 2007-6-9 20:25:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存不好,或内存接触不好。
发表于 2007-6-9 20:27:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
基本内存出错?
那该如何下手呢?谢谢!
发表于 2007-6-9 20:30:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存换了多条无问题,接触也良好,供电和时钟都正常.
还会有其他原因吗?
发表于 2007-6-9 20:33:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
汗.................查查内存边上的电路咯.....................不要死看一个点的搞.........老只知道换内存有个毛用..
发表于 2007-6-9 20:38:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
汗啊!学习了!
马上去查去!谢谢各位了!
发表于 2007-6-10 12:35:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
基本640K RAM故障解决了
昨天彻底的又测了内存电路,一切没问题.后来换了个CPU,居然就OK了,一路可以进系统,正常!
看来维修的时候要多开阔思路才行啊,也算是自己积累了一个小经验吧.
当然还要再次感谢各位的提点!!!谢谢!
参与人数 1威望 +5 收起 理由
张先生 + 5 问题解决!
