查看: 2298|回复: 9
[显卡维修]
请看一下这样的全屏花屏哪方面的故障概率较大?
发表于 2014-5-21 15:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
两块显卡,第一个是N卡,全屏花dos下是比较均匀的马赛克,图形界面好一些,全屏细微花纹
另一个没拍照,A卡,一直是纵向3对(6条)紫红色宽竖带,然后全屏细微小点点,还有几行乱码自符。
两块电压都正常,手里的mats运行不起来,准备加焊核心了,先请各位师傅看一下。
发表于 2014-5-21 17:18:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
没测试过能看得出来的,除非是神人了朋友,淘宝上卖的软件也就不值钱了,哈哈。
即使是测试过,有结果出来了,还得区分是显存坏还是核心坏,又或者是线在中间断开了,所以
只是这样表面看根本看不出来的,除非是吹牛皮
用mats简单测试了下,麻烦您给看一下 http://www.chinafix.com/thread-768202-1-1.html  详情 回复 发表于 2014-5-22 10:56
不是你说我还真不知道还有专用软件卖,我只知道n卡可以用mats,我太落伍了  详情 回复 发表于 2014-5-21 17:24
就是说,核心、显存都有可能啦。而且还是要测试才最稳妥,那好,我先完善一下我的软件去  详情 回复 发表于 2014-5-21 17:22
发表于 2014-5-21 17:22:34 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
即使是测试过,有结果 ...
是的,测试只能提供大概的方向,到底是显存还是核心,或者是线路断了,这得靠自己动手测量出来的。当然了,如果是整颗显存出错的话,还是显存问题可能性大一点,如果核心虚焊了,出错位会不规律或者说是不连续的,这  详情 回复 发表于 2014-5-21 17:29
发表于 2014-5-21 17:24:49 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
即使是测试过,有结果 ...
专业修显卡的人都有这东西啊,只是我没有而已,软件贵,而我又不会修,每天下班了玩玩而已,卖显卡赚来的钱都不够买设备  详情 回复 发表于 2014-5-21 17:33
发表于 2014-5-21 17:29:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是的,测试只能提供大概的方向,到底是显存还是核心,或者是线路断了,这得靠自己动手测量出来的。当然了,如果是整颗显存出错的话,还是显存问题可能性大一点,如果核心虚焊了,出错位会不规律或者说是不连续的,这些是靠平时维修的时候留心积累的经验。
每个人技术都不一样,经验也不一样,所以,如果不对请跳过,我只是路过顶贴而已
谢谢你,已经对我有很大的帮助了。起码有个基本思路  详情 回复 发表于 2014-5-21 17:36
发表于 2014-5-21 17:33:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不太理解所谓“专业维修”是什么手法,我是非专业杂修,逮啥修啥  详情 回复 发表于 2014-5-21 17:37
发表于 2014-5-21 17:36:48 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
pfvl2008 发表于 2014-5-21 17:29
是的,测试只能提供大概的方向,到底是显存还是核心,或者是线路断了,这得靠自己动手测量出来的。当然了 ...
发表于 2014-5-21 17:37:36 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
pfvl2008 发表于 2014-5-21 17:33
专业修显卡的人都有这东西啊,只是我没有而已,软件贵,而我又不会修,每天下班了玩玩而已,卖显卡赚来的 ...
发表于 2014-5-22 10:56:43 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
即使是测试过,有结果 ...
用mats简单测试了下,麻烦您给看一下
发表于 2014-5-22 11:06:08 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我表示修显卡花屏都是直接上BGA。。行就行,不行就拉倒
