查看: 3116|回复: 6
东芝硬盘,全盘惊叹号,还有没有救?
发表于 2014-5-21 14:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有块东芝500G的本盘,型号TOSHIBA MQ01ABB050,
挂在别的电脑上,开机进BIOS,能识别出来,但进入系统后,找不到该盘
进MHDD,DRSC和DRDY灯亮,还有HPA灯也亮,
然后,按F4扫描,全盘惊叹号!
以上情况,请教各路大神,谢谢!
1. 出现HPA灯亮是怎么回事儿,是什么原因造成的?
2. 全盘叹号,是板坏,还是固件坏呢?如果换板的话,可行吗?
3. 像这种情况,如果不修盘的话,用DE对拷数据,是否能够恢复数据?
发表于 2014-5-24 09:00:32 | 只看该作者 �
如果硬盘加密,PWD灯亮。但是PWD没亮呀!
发表于 2014-5-23 22:58:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘加密了
发表于 2014-5-23 20:10:00 | 只看该作者 �
怀疑固件有问题
发表于 2014-5-23 10:29:16 | 只看该作者 �
HPA 灯亮说明盘被剪切容量了 全是叹号有可能是加密盘 可以恢复数据的
发表于 2014-5-21 15:29:34 | 只看该作者 �
硬盘固件坏了,不要数据的话,over
发表于 2014-5-21 14:45:46 | 只看该作者 �
顺便补充下,进PE,用DISKGEN分区工具,也是找不到该盘.
