查看: 6316|回复: 11
旭日420A老弹出outlook express怎么解决
发表于 2008-11-5 20:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近把笔记本拿了吹了次灰以后就老出现outlook express怎么解决,大家帮忙
发表于 2008-11-5 20:34:50 | 只看该作者 �
应是系统问题。
吹了一下就会啊?
看看启动项里有无不认识的进程。还有看下服务里
services.mscc
发表于 2008-11-5 20:45:06 | 只看该作者 �
是不是键盘卡住了?仔细检查 要不就重做系统看看  不会有什么事的
发表于 2008-11-5 20:52:27 | 只看该作者 �
我下载了个键盘检测的看了下键盘没有一个有问题的啊,难道真的是系统吗,在不行我只能换键盘了,因为不用键盘好象就没一点事情
发表于 2008-11-5 20:59:44 | 只看该作者 �
应该不是系统问题 我隔壁的遇到过 装系统还这样 明天我问他怎么解决得
发表于 2008-11-5 22:24:09 | 只看该作者 �
曾经修过一块旭日150的和你一样毛病, 是IO芯片的某个脚虚焊了. 查一下面板上的邮件快捷键是连到那个脚上的.
发表于 2008-11-7 11:20:07 | 只看该作者 �
楼主:最正确的办法,去维修站升级一下BIOS和KBC,就好了,这是这个机器的缺陷,升级后就OK
发表于 2008-11-7 11:28:20 | 只看该作者 �
Outlook ExPRess 在传送与接收邮件时,可能会出现的错误讯息代码,以及代码含意,提供你作为自己排解疑难的参考
发表于 2008-11-27 21:56:57 | 只看该作者 �
是的,是BIOS问题,这样的情况太多了,联想都出来补丁了,是BIOS
发表于 2008-11-27 22:55:57 | 只看该作者 �
BIOS的问题,刷一下就可以了
E390&XR420 OUTLOOK问题KBC BIOS.rar
78.53 KB, 下载次数: 419, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-11-27 23:19:36 | 只看该作者 �
现在楼上的兄弟给了BIOS资料,我又不知道怎么刷新了,大家给个方法啊
发表于 2008-11-28 14:22:43 | 只看该作者 �
将旭日420的KBC升级到1.18版本
将旭日420的KBC升级到1.18版本
刷KBC步骤:
1.将电池和适配器接好(确保正常供电)
2.将KBC文件解压缩,(简化文件夹名)最好COPY到FAT32的磁盘区域
3.引导盘至纯DOS
4.执行KBC.BAT( 可执行文件)
5.开机重启即可
