查看: 7548|回复: 23
经典维修联想K23笔记本电脑
发表于 2014-5-21 14:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
接同行一台联想昭阳K23笔记本电脑,开机电流0.15.
检查各电路供电,正常,唯有CPU VCC没有。打开电路图检查CPU供电芯片工作条件。
VR-ON 3.3V,其它供电检查过程省略。条件都到位了啊,
果断换了芯片,开机电流0.6-0.73-0.87-0.78显示了,这么简单,看来钱到手了。
装机,装了一半,想试试声音跟网络,通电,*脏话*,开机就是0.15.。
再量条件,还是有啊,芯片又坏了?不是吧,再换。又好了。这次就没有急着起来,冷了半天,再试,又是0.15.。看来还有问题。
熟手都知道应该去量VID了。我一般很少量的,说实话修这么多年本本,VID出问题的还真不多。
VID0-5  0V,  VID6 1.012V  有电啊,但是不对啊,一个高电位啊,
拆开CPU座子的面盖。加焊CPU座子。
再次测试,OK,,冷了半小时,再试OK,装机测试,OK,,这下好了吧!!呵呵,
另附上图纸,有需要的下载。
LA-5191P.pdf (1.03 MB, 下载次数: 56)
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-5-29 14:00
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
揮筆☆寫青春 + 4 很给力!
11533557z + 10 很给力!
发表于 2014-5-21 14:30:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
VID组合 虚焊了啊
发表于 2014-5-21 14:36:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还没碰到过这种问题,不过提供了一个思路,
发表于 2014-5-21 16:31:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我感觉是滤波电容坏了呢。
发表于 2014-5-21 16:47:15 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
最怕这种加热就ok,等会又不行的机器,今天都两台了,一台是联想Y470按开关指示灯亮电流只有0.023,加焊ec好了,第二天还是好的交给客户今天是第4天回来了还是一样故障,风枪吹下ec又正常了,都不知道怎么修了。还有台hpv3000的,不触发,待机无5v,换个51120好了,冷机半个小时又是一样,发现加热下bios也能好,冷机一会又是一样,烦啊
发表于 2014-5-21 19:07:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
liuancheng 发表于 2014-5-21 16:47
最怕这种加热就ok,等会又不行的机器,今天都两台了,一台是联想Y470按开关指示灯亮电流只有0.023,加焊ec ...
这情况,是我就加焊南桥了。
发表于 2014-5-21 20:08:36 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
还没加焊过CPU座,谢谢分享
发表于 2014-5-21 20:17:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我还没有修到VID出问题的。
发表于 2014-5-22 00:07:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那怎么加焊,不怕把塑料吹化了吗
发表于 2014-5-27 17:26:12 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
示波器的功底也是不错的
发表于 2014-5-27 17:42:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看来楼主的功力不错,多谢分享资料。
发表于 2014-5-28 14:50:22 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主能不能告诉我VID是起什么作用的,再有这个CPU座子加焊上BGA会不会把塑料给吹化啊
发表于 2014-5-29 13:03:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
VID就是CPU反贵给芯片的一个信息,告诉供电芯片CPU需要多高的电压。,BGA是不会把塑料给吹化的。塑料耐温很高的
发表于 2014-5-29 13:27:05 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
auroxiaolin 发表于 2014-5-29 13:03
VID就是CPU反贵给芯片的一个信息,告诉供电芯片CPU需要多高的电压。,BGA是不会把塑料给吹化的。塑料耐温 ...
谢谢楼主的解释,明白啦
发表于 2014-5-29 13:33:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
小白求解,座子怎么加热?
发表于 2014-5-29 14:40:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原来是CPU座空焊的问题。
发表于 2014-5-29 15:01:57 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我一年都修不到两台座子虚的
发表于 2014-5-30 17:34:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我若妖娆 发表于 2014-5-29 13:33
小白求解,座子怎么加热?
上传了图片啊,拆了盖子,上BGA就行了,2温的BGA是焊不了CPU座子的
发表于 2014-5-30 19:53:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
为啥有一个高电平就不正常呢
有一个高电平也不能算不正常,应该是组合不正常。  发表于 2014-5-30 20:09
发表于 2014-5-30 23:27:44 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
有图纸分析 很透彻
