查看: 10742|回复: 64
[维修资料]
Dell N5110 不开机 修复OK
发表于 2014-5-21 13:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
故障机:DELL N5110 版号:DQ15 10260-1
故障现象:待机偏高!
此待机这么高要么是芯片坏了,要么是后记有问题.断电速度拆机 拆开之后
测量各大电感没有短路的情况!既然没有短路那就是待机芯片本身或者是外围了!
测量待机芯片51123
先测量VIN主供电有19V,然后又测量了下8脚的VREG3 有3.3v 再测17脚vreg5 电压只有1.7V 明显不对应该是5V 。断电测量17脚对地组织没有问题。
既然对地没有短路 那就芯片坏了!因为此电压是芯片内部发出的,所以断定芯片坏了!更换51123.用51125也可以代换的。
更换后待机恢复正常
继续测量17脚vreg5 电压5v正常了!
断电装上CPU 内存 完美的DELL LOGO 出现了。维修结束
各位看官给加分吧!举手之劳啊 !不扣你的积分啊 !评分啊 !!!加油!!
同意楼主: 4.9 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-7 14:00
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-13 11:04
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-11 16:46
同意楼主: 5 反对楼主: 0
  发表于 2014-6-11 16:44
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-9 12:56
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-25 11:26
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-21 13:53
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
周海 + 5 很给力!
欣心电脑 + 5 赞一个!
发表于 2014-5-21 13:49:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢 欣心电脑的 给的积分!!!
发表于 2014-5-21 13:39:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
qwert521 发表于 2014-5-21 13:37
理论加实践就是维好的 节奏啊。。。。。。。。。
理论+实践+细心=大把大把的票票!哈哈!谢谢!谢谢回复 !给加点分就更好了!
发表于 2014-5-21 13:37:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2014-5-21 13:49:53 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
太简单没什么意思啊
待机时0.007 写错了不好意思!  发表于 2014-5-21 13:55
在你看来没有什么呢技术含量!但是对新手也许有帮助啊 !起码知道此机器待机时0.07 以后碰到这样的问题就好做了!也知道用51125可以代换51123啊 你感觉没有什么含量可以飘过!!!哈哈!!  发表于 2014-5-21 13:53
发表于 2014-5-21 13:50:51 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
谢谢楼主     哈
发表于 2014-5-21 13:51:09 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
又搞定了一台
发表于 2014-5-22 00:18:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
正方形内封装的怎么焊接
发表于 2014-5-24 08:23:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还是 不错的,值得去学习一下
发表于 2014-5-24 09:34:27 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
不错,学习了
发表于 2014-5-24 09:43:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
原来对地没问题就是芯片坏了
发表于 2014-5-24 10:03:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个达不到加分条件吧,太简单了吧
发表于 2014-5-24 14:55:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感觉大家的回复!写此贴是为了告诉新手一个思路!和如何判断故障!对于大师级的看此问题再简单不过了!但是对新手就是一种学习!!!从简单学起!论坛给予我们一个平台!就是为了大家共同的学习!
发表于 2014-5-24 23:30:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
谢谢主楼的分享
发表于 2014-5-25 08:20:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
yuyu5266 发表于 2014-5-24 09:43
原来对地没问题就是芯片坏了
因为此电压时芯片内部产生的 在对地组织正常的前提下 就要先换芯片 !
发表于 2014-5-25 08:50:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
又被你秒了呀,
发表于 2014-5-25 09:50:45 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
感谢分享,学习了,
发表于 2014-5-25 10:36:20 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
待机的问题,代换值得借鉴
发表于 2014-5-25 10:55:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享学习了......
发表于 2014-5-25 11:00:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错;当学习参考
