查看: 7483|回复: 40
蓝海超值版3000电源不开机
发表于 2014-5-21 11:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝海超值版3000电源不开机,拆机发现400V电容鼓了,换之 在测开关管4N60短路,用5N65换之,有5VSB,短接绿黑线串接灯泡很亮,次级IC是PS113,测得绿线电压只有3.5左右,PG5V,请教师傅们查这个的思路,怎么不能上传照片
  • 关闭
不要带主板,后级整流管要装上。直接用短路线短路绿线和地线,测量pg电压,sb 5v电压,和主滤波电容电压,其他电压  发表于 2014-5-21 17:09
绿线3.5v正常,测量其他输出电压  发表于 2014-5-21 12:11
发表于 2014-5-21 12:16:27 | 只看该作者 �
只有待机5VSB.短绿黑线串接的灯泡超亮.主输出没有
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2014-6-7 15:57
发表于 2014-5-21 16:56:54 | 只看该作者 �
检查后级输出有没短路,用万用表测量对地阻值、肖特基二极管
发表于 2014-5-21 17:00:58 | 只看该作者 �
后级没有短路,我把后级肖特基二极管全拆了还是一样的,一短接绿黑线就亮灯
发表于 2014-5-21 17:14:07 | 只看该作者 �
ps113 ps113.pdf (150.02 KB, 下载次数: 5)
发表于 2014-5-21 17:27:55 | 只看该作者 �
安照lipeter801大大的方法测了一下
  在串灯泡的情况下测得,有5VSB,没有PG 电压 ,主滤波电容电压148V,只有12V电压有0.6V其它电压没有
主动式PFC通常大电容上的电压要有380V才正常,否则不能工作,整流桥如果没问题那就是芯片坏了  发表于 2014-5-21 21:43
发表于 2014-5-21 17:33:49 | 只看该作者 �
我测了一下这个PS113 3脚 7脚有5V 4脚有3.1其它脚没有电压
补充内容 (2014-5-22 11:23):
测待机大电容是有295V,短接绿黑线,大电容只有148V 四个整流二极管在路测阻值都是一样的
主滤波电容电压310v,就去掉灯泡,在短路绿线和黑线。看看如何  发表于 2014-5-21 20:24
待机测主滤波电容电压  发表于 2014-5-21 19:27
估计整流桥堆有一个二极管开路,变成半波整流  发表于 2014-5-21 19:25
发表于 2014-5-21 21:42:56 | 只看该作者 �
大电容上面的电压为多少,因此电路为主动式PFC电路,大电容上的电压非常重要,一般应为380V左右。
发表于 2014-5-22 11:27:08 | 只看该作者 �
在串灯泡的情况下大电容待机时的电压295V短绿黑线时的电压是148
去掉灯泡后,正常测试  发表于 2014-5-22 12:01
发表于 2014-5-22 12:26:21 | 只看该作者 �
去掉灯泡一短接绿黑线,听见滋的一声,那个30多欧3W电阻就挂了  是不是上面的那个10脚电源芯片坏了,上面的字磨掉了,看不到型号
补充内容 (2014-5-23 11:41):
PFC整流二极管正向320欧左右,反向无穷大,在路测的
pfc整流二极管查了吗  发表于 2014-5-22 17:14
发表于 2014-5-23 03:29:24 | 只看该作者 �
老大们,,为什么人家串灯泡了,一直亮。还要叫人家去掉灯泡测试啊。。是因为这是主动PFC电源嘛?跟我那个GTX-600SE的一样嘛?
发表于 2014-5-23 17:41:09 | 只看该作者 �
刚查到那个10脚的PFC芯片的型号 CM6805 这个不好买,我刚把上图的两个电阻换了,空载电压没有PG其它的都有了,加载试了下 一短绿黑线就电压一跳一跳 的风扇一会转一会停,我把灯泡去了,加了个保险,空载试,量了下大电容电压375V,还是没有PG电压,其它的电压都正常,一加载又跳了,我重新插了插电源插头,就听见滋的一声,那两个电阻又烧断路了
修电源一定要在主线上串个灯泡,不加灯泡开机会烧件,那是坑人的做法。各路电压都修出来且正常后,再拆除灯泡。切记。  详情 回复 发表于 2014-5-26 14:20
发表于 2014-5-24 20:42:16 | 只看该作者 �
需要查下开关管、ic各脚电压
发表于 2014-5-24 22:53:55 | 只看该作者 �
rocky123 发表于 2014-5-24 20:42
需要查下开关管、ic各脚电压
我查了下,可能是IC坏了,那个IC我们这里买不到
发表于 2014-5-25 10:45:58 | 只看该作者 �
这个电源的PFC电路出问题了,检查一下PFC电路。
发表于 2014-5-25 12:22:41 | 只看该作者 �
主动式PFC通常大电容上的电压要有380V才正常。查CM6805   脚接地电阻一般为13K  可以改变这个电阻来调节大电容的电压   5脚正常电压为2.45V     3V以上没PFC输出   2V以下电源启动不了。
发表于 2014-5-25 21:50:40 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2014-5-25 12:22
主动式PFC通常大电容上的电压要有380V才正常。查CM6805   脚接地电阻一般为13K  可以改变这个电阻来调节大 ...
我查的CM6805 这几个脚的电压都不对,5脚才1.7V  是不是这个IC坏了,我这里买不到这个IC 修不了了
发表于 2014-5-26 13:52:14 | 只看该作者 �
开机状态下 查7   8脚有没10V以上电压    有就查5脚对地13K电阻是否正常。可以改变这个电阻来调节大电容的电压   5脚正常电压为2.45V     3V以上没PFC输出   2V以下电源启动不了。
发表于 2014-5-26 14:20:17 | 只看该作者 �
99545710 发表于 2014-5-23 17:41
刚查到那个10脚的PFC芯片的型号 CM6805 这个不好买,我刚把上图的两个电阻换了,空载电压没有PG其它的都有 ...
发表于 2014-5-26 21:29:51 | 只看该作者 �
这个,我有点困惑啊
