查看: 7322|回复: 30
acer 4736非大电容通病一例
发表于 2014-5-21 10:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
一台ACER 4736 版号LA-4494P ,故障是点不亮,但是能触发也不掉电,心想完了,这机器若不是大电容通电真是不好搞,论坛里介绍的贴子大部分都是关于掉电的,这个机器现象是可以触发,但是电流上到0,72后就不动了,我换过U,也加焊了北桥,显卡, BIOS也刷了,还是不行,因为各大电感上面都有电压,所以也应该不存在缺少电的可能,我见过不少人因为这块板难修而放弃的,所以想在这里请教,看有没有哪位高手给予指点的,小弟在此谢过
发表于 2014-5-21 11:33:49 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
主板入门 发表于 2014-5-21 10:56
大电容,可以是很多故障的,先试了再算吧。
说实话,刚拿到手后就直接换掉大电容的了,不行的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-21 11:24:41 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
供电时钟复位,查了没有,CPU有复位么?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-21 11:16:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
用示波器看看各大电压波形稳定不  有时候波形不稳也会有问题的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-21 10:57:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换了再说吧,也许有奇迹出现的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 17:30
发表于 2014-5-21 10:56:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-5-21 11:34:35 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
小弟初学不久,不会使用波波的
发表于 2014-5-21 11:41:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
CPU有复位么?
发表于 2014-5-21 11:49:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
那你维修不用示波器吗   不会用要去学啊    示波器也很重要的
发表于 2014-5-21 12:08:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个机器的触摸板下面,靠上的地方有个8条腿的芯片,容易虚焊
发表于 2014-5-22 10:17:37 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
你说的是PU13吧,那个我检查了,这个管子虚焊只会出现掉电的情况的
发表于 2014-7-5 11:07:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
感觉还少供电。。。。
发表于 2014-7-5 11:07:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
供电看完了 再看看PG。。
发表于 2014-7-5 11:08:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感觉应该是不跑马
发表于 2014-7-5 11:29:09 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这款机网卡也是很多问题的,拆出来看看能不能跑马
发表于 2014-7-5 11:47:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
windlovetao 发表于 2014-5-21 11:34
小弟初学不久,不会使用波波的
很多情况下 是假电压也就是电感感应电压  一定要测量电感前波形 。。
发表于 2014-7-5 11:49:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
按照时序一步一步搞吧  看看有没有走码?
发表于 2014-7-5 11:56:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
       应该是不跑码  查PG吧
  还有 你干显卡干嘛哦
发表于 2014-7-5 12:19:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
从电流上看应该不过内存
发表于 2014-7-5 12:29:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是桥的问题吧,查查看桥的条件满足不?
