查看: 5270|回复: 23
电脑关机后就不能在起动
发表于 2014-5-21 00:32:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
组装电脑,盈通主板,电脑第一次开机能正常开机,如果过一两分钟关机重启,电脑就会进入黑屏模式(主机工作,显示器没有信号)。求各位大神帮忙,小弟在这先谢了。
发表于 2014-5-26 09:33:35 | 只看该作者 �
吹吹,拔拔,擦擦,插插,能解决大部分的电脑问题
发表于 2014-5-22 01:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说的太笼统了,上诊断卡,测全板供电,查信号,刷bios一步一步来
发表于 2014-8-13 11:30:53 | 只看该作者 �
上诊断卡,检查内存和显卡
发表于 2014-8-27 23:43:21 | 只看该作者 �
能解决大部分的电脑问题
发表于 2014-9-8 22:11:36 | 只看该作者 �
诊断卡不能少啊
发表于 2014-11-25 15:25:40 | 只看该作者 �
说详细点,大家可以帮忙分析分析的。
发表于 2014-12-15 17:09:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VGA 线的问题吧?
发表于 2014-12-23 17:13:18 | 只看该作者 �
先用诊断卡,看看什么代码?
发表于 2014-12-23 17:28:11 | 只看该作者 �
不像主板问题,最多是一个硬件不怎么兼容的可能
发表于 2015-2-6 15:56:32 | 只看该作者 �
感觉显示有问题
发表于 2015-2-13 16:15:02 | 只看该作者 �
进来学习,
发表于 2015-2-21 22:02:22 | 只看该作者 �
说实在的 太有道理了。。。
发表于 2015-3-4 18:00:43 | 只看该作者 �
应该检查一下显卡
发表于 2015-3-18 10:15:11 | 只看该作者 �
我觉得电源的可能性比较大
发表于 2015-3-20 23:45:35 | 只看该作者 �
需要听听能否进入系统,如果进入估计显卡问题。
发表于 2015-4-5 22:29:40 | 只看该作者 �
电源先入手看看,在查主板!
发表于 2015-4-7 14:47:36 | 只看该作者 �
其实还是主机电源的问题,我有一台机子也这样子
发表于 2015-4-8 16:07:18 | 只看该作者 �
主板也是很有可能的哦!!!!
发表于 2015-4-10 18:08:09 | 只看该作者 �
换晶振应该就可以。
