查看: 10674|回复: 43
ibm的R400开机 一个小锁头,开不了机,也进不了bios
发表于 2014-5-20 23:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这里到底是要输入什么密码啊,怎么都不正确,我输入的肯定没错的啊,难道不是那个开机密码吗
发表于 2014-5-20 23:23:39 | 只看该作者 �
不是开机密码,CMOS密码吧
发表于 2014-5-20 23:43:52 | 只看该作者 �
龍! 发表于 2014-5-20 23:23
不是开机密码,CMOS密码吧
我就设置了一个开机密码,听说是主板锁了,怎么办啊
发表于 2014-5-20 23:55:40 | 只看该作者 �
密码不对,只有去笔记本维修点解密了!
发表于 2014-5-21 00:11:23 | 只看该作者 �
是不是开了笔记本小键盘了,所以密码不对,先关掉小键盘,不行就拿去刷bios吧。
发表于 2014-5-21 01:04:52 | 只看该作者 �
听说螺丝刀就可以搞定它了
发表于 2014-5-21 01:46:49 | 只看该作者 �
自己把BIOS 锁死了 ,建议找专业维修店 维修
发表于 2014-5-21 06:45:38 | 只看该作者 �
好办,找个同型号的重新写bios
发表于 2014-5-21 07:06:34 | 只看该作者 �
楼主看来得破点财了,因为只有专业维修店能搞。
发表于 2014-5-21 08:10:59 | 只看该作者 �
哎,没事就不要上什么锁呀,最恶心这些东西,也最怕当时输的密码不对
发表于 2014-5-21 08:16:13 | 只看该作者 �
超级密码,破解需要拆板子了。交笔记本维修师傅吧。
发表于 2014-5-21 08:19:23 | 只看该作者 �
告诉一个,是不是那个键盘大写指示灯的问题,再就是你外接个USB键盘试试密码,我说这句话 可能有人会骂我了!
发表于 2014-5-21 08:24:22 | 只看该作者 �
wjcbysy 发表于 2014-5-21 08:19
告诉一个,是不是那个键盘大写指示灯的问题,再就是你外接个USB键盘试试密码,我说这句话 可能有人会骂我了 ...
电脑开机大写键应该是不亮的。当然赞成先从简单检测开始。
发表于 2014-5-21 08:27:24 | 只看该作者 �
如果楼主搞维修又有编程器。可以刷密码芯片24s08。
会员574291 该用户已被删除
15#
发表于 2014-5-21 08:29:59 | 只看该作者 �
刷bios吧
发表于 2014-5-21 08:41:40 | 只看该作者 �
刷密码芯片24s08
发表于 2014-5-21 08:54:57 | 只看该作者 �
刷密码芯片24s08
发表于 2014-5-21 08:59:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS密码。
发表于 2014-5-21 09:02:07 | 只看该作者 �
换密码芯片
发表于 2014-5-21 09:12:35 | 只看该作者 �
如果楼主不是做维修的,还是破点财去找专业维修
