查看: 4160|回复: 35
电路问题,三板斧勿进。
发表于 2014-5-20 20:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此电路中D1为什么是接到5V而不是接地?这种接法有哪些好处?在此处选用什么工作范围的稳压管最合适?
补充内容 (2014-5-21 18:46):
看得不爽随便扣分就好,只是希望有懂的人能给个答案,,,
补充内容 (2014-5-24 00:16):
这些天问过很多Q群,很多人,初步判断D1接5V是为给5V钳位。当PP_VCC_MAIN电压低到稳压管D1的击穿电压时,D1导通,15V电压经LC滤波网滤波后拉高PP_VCC_MAIN。D1的击穿电压大概在11.2V。如果谁有不同意见欢迎提出来...
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
我值只能说 楼主 S.. 咱能别装?你既然都知道了还发帖 装 b 别发帖了你  发表于 2014-5-21 10:15
参与人数 4下载分 -20 收起 理由
8235687 -10 你可以发经验帖 但是装x 贴就会引起民愤了.
wttt -2 l楼主既然知道就不要问了嘛
373786770 -3 懂了何必出来问
RTEWTYR -5 装
发表于 2014-5-20 20:17:24 | 只看该作者 �
亲,那个不是稳压二极管,只是个普通的二极管
发表于 2014-5-20 20:21:18 | 只看该作者 �
问问你老师吧
发表于 2014-5-20 20:23:07 | 只看该作者 �
那张真相
这个才是稳压二极管,仔细看是不是不一样啊,
发表于 2014-5-20 20:28:37 | 只看该作者 �
你的那个二极管只是起个钳位作用,他会把个pp/-vcc/-main锁定在一个电压上
发表于 2014-5-20 23:16:05 | 只看该作者 �
钳位二极管
发表于 2014-5-20 23:22:51 | 只看该作者 �
钳位二极管是指二极管在钳位电路中的作用。普通二极管只有单向导通特性,钳位是用稳压二极管的稳压特性来锁定电压的。如果不信就再去问下你老师
就這样子了,无语了,哪里慢慢研究吧  详情 回复 发表于 2014-5-21 02:32
发表于 2014-5-20 23:58:22 | 只看该作者 �
楼主是不懂装懂
发表于 2014-5-21 00:44:19 | 只看该作者 �
我觉得楼主既然不懂  出来提问  别人说的你又否定  你觉得这样合适吗   如果像你这样   别人跟你说了  你又说别人不对  还叫别人去问老师  既然这样  那应该你懂啊  为何要出来提问
发表于 2014-5-21 02:32:05 | 只看该作者 �
大爱小翻茄 发表于 2014-5-20 23:22
钳位二极管是指二极管在钳位电路中的作用。普通二极管只有单向导通特性,钳位是用稳压二极管的稳压特性来 ...
就這样子了,无语了,哪里慢慢研究吧
发表于 2014-5-21 10:30:05 | 只看该作者 �
我只想说楼主你的电路基础还不行啊
发表于 2014-5-21 11:41:52 | 只看该作者 �
你们说的太深奥了  我一直人为是稳压
发表于 2014-5-21 12:30:39 | 只看该作者 �
同意楼上诸位的看法
头像被屏蔽
14#
发表于 2014-5-21 14:25:32 | 只看该作者 �
恩恩 进来看看  是多大的问题
发表于 2014-5-21 18:44:44 | 只看该作者 �
我从来没问过这个管子是干嘛的,只是问它为什么会这样子存在于电路中,完全的答非所问
发表于 2014-5-21 18:57:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
D1不是稳压二极管。
发表于 2014-5-21 20:22:19 | 只看该作者 �
钳位二极管是负极电压可以拉低正极,负极不会直接接到吧,稳压二极管是负极接地,限制正极最高电压
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-23 23:43
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-23 01:08
发表于 2014-5-21 20:22:59 | 只看该作者 �
楼主那图是钳位
发表于 2014-5-21 20:25:27 | 只看该作者 �
兄弟,升压D能接地不?
发表于 2014-5-21 20:33:43 | 只看该作者 �
这个好像作用跟普通二极管一样的,LCD_BL_CA短路,5v会被拉低,或者限制5v不超过lcd_bl_ca(相当于没用),那不是没什么特别了
