查看: 3818|回复: 22
ASUS K40AF 跑2.1A不亮是显卡坏了吗?
发表于 2014-5-20 19:28:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
有个ASUS K40AF 开机电流1。3 1。5 1。8 2。1 A  电流像正常就是不亮,外接也不亮,去内存电流停到1。8,去显卡到北桥电容电流停到2A, 安CTRL+ALT+DEL 电流有变化,说明能重启,这个本通病是北桥,北桥已被焊过, 北桥和显卡我都加焊了下,故障已旧,BIOS重写一样,是显卡坏了吗?
发表于 2014-5-20 20:07:38 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
这个机器好象要2.5A亮机
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-20 20:07
发表于 2014-5-20 20:08:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主外接试了没有呀有可以外显已经显了
发表于 2014-5-20 20:08:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
2楼说的没错,2.5-3A左右才有显示的。先加热桥看看,不行加焊桥(显卡)。,
发表于 2014-5-20 20:18:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主解决后分享下维修过程及经验!
发表于 2014-5-20 21:00:40 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
焊一个外接都试过,不行, 显卡和北桥都焊过了,CPU 内存也换过了,还是不行, 现在分不清是换北桥还是显卡,北桥是这个本的通病,但现在这个像过内存了,    两个都换了话,就挣不到一分钱了,,,,,
发表于 2014-5-20 21:24:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷个BIOS看看
发表于 2014-5-20 21:31:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显卡和桥都是个含家产
发表于 2014-5-21 10:22:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我估计是楼主没加焊好, 多搞加焊1-2次吧
发表于 2014-5-21 11:03:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把显卡从新植一下
发表于 2014-5-21 12:26:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
北桥和显卡都是通病,咋也遇到过!
发表于 2014-5-21 13:52:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
加焊下显卡和桥
发表于 2014-5-21 14:42:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
北桥的可能性大点
发表于 2014-5-21 14:49:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显卡坏的可能性还是大  桥也坏的挺多
发表于 2014-5-21 16:43:40 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我作测试卡试了下,不认,两个都加焊过,一样,能重启,分不清了,有什么好方法吗?
发表于 2014-5-21 17:05:58 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
加热一下显卡试试 不行就刷个BIOS
发表于 2014-5-21 17:06:15 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
加热一下显卡试试 不行就刷个BIOS
,两个都加焊过,一样,  详情 回复 发表于 2014-5-21 19:03
发表于 2014-5-21 19:03:05 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
lichangru 发表于 2014-5-21 17:06
加热一下显卡试试 不行就刷个BIOS
,两个都加焊过,一样,
发表于 2014-5-21 20:59:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能性很大
发表于 2014-5-26 13:52:00 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
什么可能性大?有什么明显的方法吗?
