查看: 4008|回复: 15
关于改高压板
发表于 2008-11-5 17:17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL的笔记本不可以改高压板我师傅说的。可是我把高压板拆下来后可以屏暗。我感觉用通用的就可以用啊 。哈哈。有谁遇到过不可以用通用高压板改的笔记本啊
发表于 2008-11-5 20:30:18 | 只看该作者
听说有些机他一定是要原装的。因为高压条那里还有一个反馈信号给主板那边的。
发表于 2008-11-5 21:45:36 | 只看该作者
你师傅唬你的 哪里有不能改的 只是有些需要反馈 只要你把反馈装上就可以了高压的功能就是点亮灯管 你说 有什么不能改的? 那些所谓的不能改的就是要么地方不够 备件不顺手 要么灯很多 改起来很麻烦 其实我认为 高压 能不能改是由成本决定的 ,有价值都能改
发表于 2008-11-5 21:51:10 | 只看该作者
高压条是可以改的,有些高压条上面带灯,
你用普通的,上面没灯你怎么改?
发表于 2008-11-5 22:01:02 | 只看该作者
可以改的,我就改过一个联想的,你把线路跑一下就可以了用原来高压板的灯就可以了
发表于 2008-11-5 22:30:11 | 只看该作者
那位无私贡献下,改高压板的图传个上来 ,小第刚学
发表于 2008-11-5 22:30:25 | 只看该作者
回复 #1 西夏屋 的帖子
好像不行~~!研究一下~~~~~~~~~~~!
发表于 2008-11-6 13:15:43 | 只看该作者 �
我也知道啊。反馈是怎么看出来的啊。电路 图上该标什么字母啊。关于灯的高压板可以把它用剪刀剪了啊 。再把那个通用的改上去就可以了啊
发表于 2008-11-6 13:17:25 | 只看该作者 �
回复 #3 本本波 的帖子
你好你知道反馈是用什么标的吗在图上。是不是个几负的电压啊 ???
发表于 2008-11-6 15:02:21 | 只看该作者
拿到一个 高压板看是多少伏的 怎么看啊 ??
发表于 2008-11-6 15:20:01 | 只看该作者
发表于 2008-11-10 13:17:47 | 只看该作者
我改过几个都可以的!
发表于 2008-11-10 20:50:19 | 只看该作者
发表于 2008-11-10 21:24:56 | 只看该作者
我改过,都能改。不行就从板子上面飞线。我常做的事。有灯的你可以把它原来的变压器去掉。把要改的电路附着到原来的板子上。把原来板子上没用的零件拆掉。
发表于 2008-12-27 09:54:57 | 只看该作者
新手问题
高手们,请指点指点那些线都 节去哪里啊?
发表于 2008-12-27 13:53:09 | 只看该作者
回复 1# 西夏屋 的帖子
可以改的,成本问题
