查看: 2229|回复: 8
真难修
发表于 2008-11-5 16:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐正EP-p4mki-s
上不上假负载CPU各项供电全部没有,复位却正常。
只能上真的C2。4,测CPU各条件:核心电压1。62 复位电压1。63V      PG电压1。63V   Vcc1.63V  VCCVID1。22V 时钟一个为0一个为0。56V 诊卡不跑码4条—,按复位针也见复位,这就是主板故障。
测内存电压2。48V 地址线OK,个人认为内存方面工作是好的。
测IDE有复位4。87V,地址线没测。
PCI 有复位4。84,还有3。3SB,觉得复位电压高。
BIOS (W49F002U)22脚低电平点复位针没变化24脚为5。14V,22脚不知正常是高或低电平?
AGP 有3。4V 其它电压和复位也有。
南桥旁边一个1117 2。26V输出
北桥旁边一个1117 3。4V输出
处理:吹掉网卡,串口芯片,换过CPU周边滤电容电源IC和驱动管,换过IO,换过AGP供电管。刷过BIOS,换过32。768和14。138。最后还死死用力压过主板,主板还是不跑板。
板上有HC132(电源PG接入这个门电路)和26A0D9KF04(PCI复位和IDE复位可以跑线到这个),还有时钟RTM360-107R查不到资料。还有我想问下CPU时钟从哪来的。
真是难修。
发表于 2008-11-5 18:27:35 | 只看该作者 �
查时钟发生器电路
发表于 2008-11-5 20:48:58 | 只看该作者 �
CPU时钟是时钟芯片给的。上假负载,在假负载时钟测边上正面或反面砸线,砸到连通的就是两条时钟信号线,然后追线路了。
发表于 2008-11-5 21:04:02 | 只看该作者 �
好像只有供电和时钟正常,复位才正常,你CPU复位正常了,时钟应该没问题吧,本人新手,说错了请指出
发表于 2008-11-5 21:07:10 | 只看该作者 �
哇!张见识了,主板原来这么多的东东
   顶一下
发表于 2008-11-5 21:23:01 | 只看该作者 �
你打一下阻值,我怀疑是北桥坏,
发表于 2008-11-5 22:54:55 | 只看该作者 �
整板仔细看一下,看有没断线或有什么样小的元件被烧坏\烧黑,如果还不行的话:测量CPU和北桥旁边的电阻或电阻,特别是小的三极管\小的场管有没问题,再不行的话就可能是北桥或CPU座空焊了,试一下吧!
发表于 2008-11-5 23:03:57 | 只看该作者 �
时钟一个为0一个为0。56V
首先 我解释下 CPU 有复位 不表示 时钟正常
时钟 一个为0   可以肯定的跟你说  CPU 时钟 绝对 不对
这个时候怎么找呢
你到时钟芯片附近  一般在靠近CPU 座那里  一般有4个68X的电阻 两个给  北桥 两个给  CPU
你去测 那里有没有 0.4V 如果没有
1. 断线
2.时钟芯片坏
[ 本帖最后由 浙江七仔 于 2008-11-5 23:05 编辑 ]
发表于 2008-11-6 15:45:06 | 只看该作者 �
回复 #10 浙江七仔 的帖子
谢谢各位同仁回复。他的时钟电阻是51欧的,确实有一个没有电压,应该是时钟芯片坏了。可手头没有RTM360-107R时钟。只能暂时放一边了。
