查看: 3338|回复: 24
BGA虚惊一场
发表于 2014-5-20 14:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B465c_宝龙达代工bm5016
新手经验太少,昨晚做了个显卡BGA,看到锡球融化后,镊子轻轻取下。取下来一看,心都凉了——掉点了……
烧炷香跪求上苍,让掉点的都是接地或者XX吧!  把显卡反过来一看,咦……  锡球上竟然没看到被扯下来的焊点!难道说本来就没有?打开图纸一看,搜出来还真是XX或者干脆就搜不出来!!   小心翼翼,植珠上BGA,装机,亮机!
想一想,如果真的被拉掉点,掉点的地方应该是粗糙,有被拉断的痕迹。如果本来就没用的焊盘,由于没有着力点,所以即便是到了熔点,焊盘也容易被带走,掉点的地方应该是很平滑的
经验太少了,就想问问大家,在图纸上标记XX或者根本就不标记的焊点在实物中没有焊点,这种情况是正常?常见?或者说我这次本来就被扯掉了,只是运气好?
发表于 2014-5-20 14:59:35 | 只看该作者 �
不要硬翘,主板很少掉点的,掉了也是空点
发表于 2014-5-20 14:58:38 | 只看该作者 �
掉点和本身没有的一看就看得出了,你真是让我虚惊一场
发表于 2014-5-20 14:52:17 | 只看该作者 �
这机子我以前也碰到过 和楼主这个情况一样的 当时也是取下来的时候一看掉那多点 然后硬着头皮植回去了 结果亮了。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-20 15:06:10 | 只看该作者 �
掉点和本来就没有应该能看出来
发表于 2014-5-20 15:06:24 | 只看该作者 �
he1030 发表于 2014-5-20 14:59
不要硬翘,主板很少掉点的,掉了也是空点
我很小心的了!到了熔点后,用压了一下芯片看到可以按动了,才取的!  我想是不是本来就没有焊点。如果是被扯掉的,那么我的芯片锡球上面就应该有焊盘。  而且我发现,主板上面那几个缺了焊盘的点都很平滑,不太像被扯过
发表于 2014-5-20 15:08:17 | 只看该作者 �
很正常的,只要温度够了取下来有线路的点基本不会掉,要掉也是空点。话说我这几天也正好修了这台机器妈蛋的,北桥问题 显卡也有问题。
发表于 2014-5-20 15:31:33 | 只看该作者 �
掉点的是不是信号的点,一看就能看出来吧
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-5-21 00:51
发表于 2014-5-20 15:32:23 | 只看该作者 �
这个机器就是这样的 ??楼主虚惊一场啊   ??
发表于 2014-5-20 15:34:52 | 只看该作者 �
497718171 发表于 2014-5-20 15:31
掉点的是不是信号的点,一看就能看出来吧
怎么区分? 求传授经验!
发表于 2014-5-20 15:36:08 | 只看该作者 �
没有焊盘锡球是怎么焊上去的呢?
发表于 2014-5-20 15:39:16 | 只看该作者 �
恩 不错 `````
发表于 2014-5-20 15:47:50 | 只看该作者 �
rocky123 发表于 2014-5-20 15:06
掉点和本来就没有应该能看出来
就是经验少看不出来啊!  师兄说说怎么一眼就看出来?
比如,掉点应该有的还带着铜箔,在电路板上有撕裂痕迹等。  详情 回复 发表于 2014-5-20 18:19
发表于 2014-5-20 15:50:33 | 只看该作者 �
很正常,那是空脚
发表于 2014-5-20 15:51:49 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-5-20 15:36
没有焊盘锡球是怎么焊上去的呢?
芯片上有焊盘
发表于 2014-5-20 16:15:11 | 只看该作者 �
楼主运气好!
发表于 2014-5-20 16:27:35 | 只看该作者 �
看着像空点
发表于 2014-5-20 18:19:00 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-20 18:30:46 | 只看该作者 �
找个同样的板子 可以上还是拆下看看。呵呵 当然不能那么无聊。你拆下之前有没有看有没有做过BGA痕迹 就知道了。因为你拆掉时候芯片地下没有焊盘
发表于 2014-5-20 20:18:41 | 只看该作者 �
楼主好运呀。都是空点
