查看: 4506|回复: 16
华硕Z99N三合一桥修过的进来看看吧
头像被屏蔽
发表于 2014-5-20 11:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A8N R2.1.zip (275.75 KB, 下载次数: 22)
发表于 2014-5-20 13:03:05 | 只看该作者 �
这个主板不好修 ,桥容易挂,而且板子还变形
发表于 2014-5-20 12:38:28 | 只看该作者 �
不想买就拿下来直球咯
发表于 2014-5-20 13:00:50 | 只看该作者 �
遇见过的 ,我修那个是带独显的,也是时亮时不亮,加焊后也是0.5几,从做bga也一样,然后就放弃了
发表于 2014-5-20 13:02:44 | 只看该作者 �
重新置一遍看看吧
发表于 2014-5-20 13:02:49 | 只看该作者 �
重置下球也许会好装上不行是不是哪里变形了
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-5-20 13:53:13 | 只看该作者 �
下午重做在看一下吧。不行我也放弃了。
发表于 2014-5-20 14:01:09 | 只看该作者 �
我修过一个,比较顺利,加焊就好了
头像被屏蔽
9#
发表于 2014-5-20 22:58:00 | 只看该作者 �
宏天电脑科技 发表于 2014-5-20 14:01
我修过一个,比较顺利,加焊就好了
多少温度加焊的啊
发表于 2014-5-21 07:27:39 | 只看该作者 �
一般这个 就没什么可说的了 重置下桥吧
发表于 2014-5-21 08:34:53 | 只看该作者 �
3合一桥?  看到你的标题以为是说的HSW  CPU整合SB SN 和GFX 呢原来是这样
发表于 2014-5-21 09:26:43 | 只看该作者 �
这个三合一桥特好坏,,
发表于 2014-5-21 09:43:39 | 只看该作者 �
重值芯片看看,希望你成功
头像被屏蔽
14#
发表于 2014-5-21 11:53:28 | 只看该作者 �
zixuechengcai 发表于 2014-5-21 09:43
重值芯片看看,希望你成功
重做了下,奇迹没有发生啊,这个桥昨天研究了下,加焊的温度千万别超过235度,我的就超过了。所以坏了。。。。在怎么做都没有用了。。。买这个芯片都要200多啊,果断换板
发表于 2014-5-21 11:56:57 | 只看该作者 �
这个就算换了桥还是容易坏的,最好是换板子
发表于 2014-5-21 12:12:08 | 只看该作者 �
原装桥还是挺好焊的,以前加焊过N台了死亡率很低,买来的特容易爆珠。
有一年多没见过这机器了,现在整机还不值维修费。
发表于 2014-5-21 12:18:19 | 只看该作者 �
这机子比较坑爹啊  板子不夹好很容易变形 在就是这种三合一的桥不经搞 BGA温度高点就会坏掉!
