查看: 8119|回复: 28
维修华硕P5G41T-M LX V2。。。眼力考察!
发表于 2014-5-20 10:15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
同行带来的一块华硕的这个G41的主板,我想这个主板大家可能已经很熟悉了。让人又爱又恨的华硕神板!故障还是通病故障。诊断卡跑D0 98 96 CC
发表于 2014-5-20 10:35:19 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
先自己顶一个
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-20 10:34:48 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
*脏话*怎么发出去了。。我继续说。大家肯定该说这个机器不就是822排阻通病吗。是的!我修排阻也修好过好几个。现在说说维修过程把。  接到此机。直接刷了bios,故障依旧。bios旁边的822更换,故障依旧。CPU旁边的822更换,故障还是TM的依旧。准备搞下io,顺便先把io旁边的822电阻加焊下。加焊的过程中突然发现有个272排阻看着真别扭。仔细看发现第一角有点小毛病。开灯,上放大镜!果然这个排阻是想独立的吧。换掉心里小期待!javascript:;家电,哈哈,循环了两下CC,然后D5 2A嘿嘿 此机修复![attachimg]723387
想给大家说的是跑CC或许并不一定是822 272也有可能哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 23:59
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-20 10:43:51 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
什么情况??楼主解决了???把解决过程也说一下嘛!!!
发表于 2014-5-20 10:46:28 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
那个2楼解决了一块。
发表于 2014-5-20 11:36:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
图片看不太清楚
发表于 2014-5-20 14:54:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看来修这类 板靠镊子还是可以的,随便在CPU旁边和IO旁边,看能不能翘到松动的电阻,如有松动,直接换掉或加焊就行了
发表于 2014-5-20 15:40:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
相机像素不行
发表于 2014-5-20 16:07:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这也太糊了,看不清
发表于 2014-5-20 20:10:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主你用这么掉渣的手机不觉得落伍了嘛
发表于 2014-5-20 20:21:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主能说说思路吗,不会拿到板就换822吧
发表于 2014-5-20 21:37:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图太湖了
发表于 2014-5-21 10:27:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
额~手机!维修不挣钱啊,赚钱了换相机,哈哈
发表于 2014-5-21 10:29:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种跑CC的主板,内存电压1.2的明显就是某些信号没有满足,至于是那些,没图没点位。so大家都是盲修的。
发表于 2014-6-12 20:42:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天修好了快这个板 不跑吗的 电压正常、     呵呵是272上面那个822坏了
发表于 2014-6-12 20:42:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2014-6-12 21:11:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还真是考察眼力啊,图片都看不清楚!
发表于 2014-6-12 21:24:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修好多少钱一块啊。 我以前也修到过这样一块板子,幸运的是客户来那板子的时候我刚好把坏的排阻找到了,就在IO旁
发表于 2014-6-12 21:58:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华硕的通病可以加多个了。。 272排阻坏。。。
发表于 2014-6-12 21:59:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
“仔细看发现第一角有点小毛病” 是什么毛病???
