查看: 1528|回复: 4
关于主机声音的问题
发表于 2014-5-19 23:56:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一位客户向我描述:他的主机早上的时候还是正常的,但用了一会就没有声音了,他自已弄了不少时间。我去到后,尝试开歌来听,但发现没有可用的音频设备,再检查设备管理器,也没有黄色的叹号,从右下角的声音图标的属性检查,平时可以设置的全部出现灰色,不可用。再检查BIOS设置,因为有这个AC97,但没有找到AC97,只有找到类似的选项,设置后保存。但还是没有声音,再检查接口,原来客户还将接口接错了,重新将接口接好,声音出来,但声音很小,但实际上已经将声音调到最大,而且还有一个没有声音。后来发现:将接头拉出些,声音大了,正常了。但还存在一上问题:只有一边音箱有声,经检查这个音箱是正常的,不知是什么原因?
发表于 2014-5-20 00:05:41 | 只看该作者 �
音频接口有问题吧可能
发表于 2014-5-20 08:23:49 | 只看该作者 �
接头处的线断了
发表于 2014-5-20 08:45:02 | 只看该作者 �
      驱动更新到最合适的了么?有些是AC97,有些是HD。
发表于 2014-5-20 13:08:44 | 只看该作者 �
查音频接口电路吧
