查看: 7560|回复: 4
映泰H61自动进入BIOS设置
发表于 2014-5-19 23:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块刚买了一个月左右的映泰H61,提示BIOS错误,自动进入BIOS设置。进入后发现时间不对,尝试更改时间,发现年,月,可以更改,但是日不过保存。怀疑是电池没电,测电池有3.0V,又怀疑是BIOS电路有问题,但考虑到是新板,于是将显卡,内存拆下,再装上,这进发现不再进入BIOS设置,但提示断电,造成无法进入系统,于是准备装系统,但无法装系统,这时检查硬盘,发现硬盘出错。将硬盘修复,故障解决。
发表于 2014-5-20 00:22:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS出错提示什么英文?
发表于 2014-5-20 00:25:01 | 只看该作者 �
有没有大神,我也想学习一下
发表于 2014-5-20 06:38:44 | 只看该作者 �
不插硬盘 ,是会自动进BIOS,好多主板都是这样的 主要是没有任何启动方式,来启动电脑的情况,比如U盘,光驱,网络等。。。。
发表于 2014-5-20 07:08:47 | 只看该作者 �
学习了。谢谢了。
