查看: 1822|回复: 5
HP TX2000 不开机。
发表于 2014-5-19 16:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP TX2000  不开机,待机有正常,触发后3V,5V没有,不能再开了,要拔掉电源重插,又有3V,5V,是不是芯片坏了,换了一个3V,5V的芯片也是一样,求救。。。。。。
发表于 2014-5-19 16:47:14 | 只看该作者 �
换个3 5V电容试下,不行的话查后继
发表于 2014-5-19 21:33:13 | 只看该作者 �
学习下
发表于 2014-7-21 12:27:55 | 只看该作者 �
楼主能把这个机器的BIOS传给我嘛 正修这个我QQ645481292
发表于 2015-1-11 15:25:34 | 只看该作者 �
我也在修一台TX2000的,上电电流0.15,好像是哪里短路了,楼主有修过没有
发表于 2015-1-12 20:09:09 | 只看该作者 �
我今天也是碰到这个TX2000   AMDCPU   英伟达桥   待机有3V5V   加电后3V5V没有了   拔掉电源后从新插上有3V5V  明天继续研究
