查看: 3101|回复: 24
[联想]
菜鸟换灯管后显示画面发生位移求助高手
发表于 2014-5-19 14:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城笔记本10年了,更换灯管和高压板后显示位移,求帮助
发表于 2014-5-19 14:29:49 | 只看该作者 �
看下屏线插好没有,如果插好的话,检查一下有没有把屏上面那里小是阻之类的碰掉了。
发表于 2014-5-19 14:34:40 | 只看该作者 �
屏线,或者是灯管高压干扰,检查两头接头绝缘是否做好
发表于 2014-5-19 14:51:32 | 只看该作者 �
检查一下屏线,如果有条件换个屏试一下,,,
发表于 2014-5-19 15:14:14 | 只看该作者 �
灯管和图像没关系,调节分辨率看看
发表于 2014-5-19 15:14:29 | 只看该作者 �
看看外接正常不
发表于 2014-5-19 15:28:57 | 只看该作者 �
什么情况??没见过!同求!
发表于 2014-5-19 16:01:51 | 只看该作者 �
真没遇到过这问题
发表于 2014-5-19 19:35:59 | 只看该作者 �
屏坏的可能行很大  是不是碰到电路了   左右两边有的屏也会有电路的
发表于 2014-5-19 20:11:03 | 只看该作者 �
原装七线高压板换成了通用四线高压板,测了一下外接显示正常,那肯定是屏或是屏线连接的问题了,谢谢各位。
发表于 2014-5-19 20:15:08 | 只看该作者 �
这是屏坏的节奏啊,排除问题后公布下
发表于 2014-5-20 12:14:21 | 只看该作者 �
请问你是不是把屏拆开了   可能里面的膜放错了
发表于 2014-5-20 17:30:25 | 只看该作者 �
屏挂了吧  换灯管应该不会出现这样的情况啊  应该是不小心碰到屏电路了
发表于 2014-5-20 17:43:50 | 只看该作者 �
应该是屏线或,屏问题
看看显卡驱动是不是有问题。  详情 回复 发表于 2014-5-21 18:48
发表于 2014-5-21 18:48:48 | 只看该作者 �
like2014 发表于 2014-5-20 17:43
应该是屏线或,屏问题
看看显卡驱动是不是有问题。
发表于 2014-5-21 19:19:27 | 只看该作者 �
换东西的时候没换好 想想哪里没接好
发表于 2014-5-22 09:53:07 | 只看该作者 �
把高压条拔掉,用电筒看看有没移位。。
发表于 2014-5-22 10:46:40 | 只看该作者 �
看上去应该是屏的问题了。确定问题了发表下
发表于 2014-5-22 20:28:21 | 只看该作者 �
应该是屏的背光板移动了,我边框拍屏,屏的画面就会移动。往左拍画面也移动,往右边画面也移动,这样的屏是不是坏了,还能修吗,大侠?
发表于 2014-5-25 20:41:15 | 只看该作者 �
确定屏坏了,应该是背光板移动了,我的水平修不好了,屏报废!,算交学费了
