查看: 3016|回复: 21
[维修资料]
HP540进水成功修复
发表于 2014-5-19 12:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上午客户拿来一台HP540本,说进水了,冒烟了,换个主板得多少钱.我说可以先修修嘛.修不了再说换板,客户:咱这能修主板.汗,(招牌上不是写着芯片级维修嘛.这没好意思说),说了句可以.那行你看看吧,在家都放半年了.一直都找不到修家.主板冒烟了.二话不说,先拆了再说,拆开后一个复合MOS管烧的成渣了.放半年了很多地方都腐蚀了,刷刷再说,结果就一个2.4K电阻无穷大,换上.然后找了个一样的MOS管换上,打了打阻值,也都正常.通电0.04,凑得一下电流上去了.也冒烟了,我擦,管烧了.大意失锦州啊,管都那样了,51124也好不到那去啊,找个换上,可惜我可怜的几块料板找不到复合MOS管了,那就能了普通的吧,麻烦点就是,接线的时候发现一个以前接好的,嘿嘿用上吧,(这个管让我阴沟里翻船了)然后又接了一个,接好后,先把电流给限制一下,再冒烟就臭大了.通电,0.032,嗯不错,正常了,心里正得意,凑电又上去了,还好限制了,0.1,不怕,看那发热,摸了二把,不热.什么情况,断电检测,一个管烧了,艹,难得接的是不良的.重新找个量了一个OK,把另一个一量,他NND,阴沟里翻船了,P管,这个就是我找线时捡到的.重新接好上电,0.093,量电压1.25出来了,又测了下所有电压,?,CPU电压没出,再量下阻值65,汗,之前量的阴值没拿下CPU,先把所有下管全下了.量了下都只有86左右,上管正常,全换上,量阻正常,电流调大,值心想这下应该好了吧,通电0.2,还底,看图供电正常,一脚EN0V,不正常,正常3.3.这个图太气蛋了,EN脚连的电阻R130,主板上找完没有找到,结果下图,下了好多,也都是这一种图,谁能说一下这个EN脚是从那里发来的.点一下午都没点到.最后补焊管理芯片好的.欢迎各位拍砖.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-21 10:08
同意楼主!  发表于 2014-5-20 08:27
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-19 14:27
参与人数 5下载分 +16 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
873808892 + 5
lsyyran + 3 很给力!
wangchangkun + 2 很给力!
295136260 + 4 赞一个!
发表于 2014-5-19 12:49:55 | 只看该作者 �
直接拉个三伏行不行呢
发表于 2014-5-19 12:56:11 | 只看该作者 �
进水板,要么非常好修,要么就很难修,很多测试点会腐蚀断线
发表于 2014-5-19 13:16:34 | 只看该作者 �
细心应该就能修好
发表于 2014-5-19 13:18:46 | 只看该作者 �
楼主这贴子如果把图在字中间插入一个两个那就好看多了,
发表于 2014-5-19 13:21:12 | 只看该作者 �
进水多的板子看见都头疼
发表于 2014-5-19 14:58:32 | 只看该作者 �
牛逼  进水的机子要么没有头绪
发表于 2014-5-19 15:22:00 | 只看该作者 �
EN没有,怎么焊一下芯片就有了是虚焊?
事后我看了一上,EN实际有1.9V左右的电压,如果没有开启信号  详情 回复 发表于 2014-5-21 10:09
发表于 2014-5-19 15:24:32 | 只看该作者 �
细心很重要!楼主R130装上了吗??
没找到R130就,郁闷啊  详情 回复 发表于 2014-5-21 10:06
发表于 2014-5-19 21:32:27 | 只看该作者 �
我感兴趣的是,楼主最后收了多少钱
这几天忙没上,收了300块  详情 回复 发表于 2014-5-21 10:05
发表于 2014-5-19 21:37:04 | 只看该作者 �
这个机器 配置低 客户不着急用 报价不会太高的
发表于 2014-5-19 23:44:04 | 只看该作者 �
ADP3208 EN应该是南桥给的吧
发表于 2014-5-20 07:19:31 | 只看该作者 �
应该是EC发出来的吧 管理芯片是什么芯片
管理芯片不就是控制上下管的芯片吗  详情 回复 发表于 2014-5-21 10:07
发表于 2014-5-21 10:05:19 | 只看该作者 �
我要脸 发表于 2014-5-19 21:32
我感兴趣的是,楼主最后收了多少钱
这几天忙没上,收了300块
发表于 2014-5-21 10:06:20 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2014-5-19 15:24
细心很重要!楼主R130装上了吗??
没找到R130就,郁闷啊
发表于 2014-5-21 10:07:11 | 只看该作者 �
管理芯片不就是控制上下管的芯片吗
发表于 2014-5-21 10:09:40 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2014-5-19 15:22
EN没有,怎么焊一下芯片就有了是虚焊?
发表于 2014-5-21 23:45:41 | 只看该作者 �
丶专注 发表于 2014-5-21 10:05
这几天忙没上,收了300块
那不是帮人节约了几百,他本来要换版的
发表于 2014-5-22 00:12:38 | 只看该作者 �
  N4050 进水后待机0.007 正常么    南桥温度高    最要命的是可以开机   就是HM67 高温
