查看: 2719|回复: 20
[维修求助]
网络问题,求各大神帮忙
发表于 2014-5-19 10:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人正在学习,小白,请各位老师指点下
交换都使用带WLAN的三层交换机,这样能实现他们之间的互相访问吗。
补充内容 (2014-5-20 10:50):
是我没有理解,什么是同网段。    明白了      感谢大家
发表于 2014-5-19 11:05:41 | 只看该作者 �
不理解在说什么...不是用路由器就可以吗
我是说 不同网段之间互相访问  详情 回复 发表于 2014-5-19 11:15
发表于 2014-5-19 11:15:16 | 只看该作者 �
我是说  不同网段之间互相访问
发表于 2014-5-19 11:19:10 | 只看该作者 �
主交换机上划分vlan,做单臂路由,即可实现楼主所说功能。
发表于 2014-5-19 11:23:24 | 只看该作者 �
255.255.0.0你开多少网都没有问题呵呵
发表于 2014-5-19 11:24:57 | 只看该作者 �
好像不能, 以路由为主,往后面分
发表于 2014-5-19 11:44:26 | 只看该作者 �
你这个三个网段了,254这个掩码肯定不能互访的,得设大一点,网上查换算关系再设置过吧。
谢谢提点  详情 回复 发表于 2014-5-21 09:11
发表于 2014-5-19 11:52:54 | 只看该作者 �
这样不可以的哦,这样4台电脑就分为2个局域网了
发表于 2014-5-19 12:13:27 | 只看该作者 �
都在用交换机了为什么还要分网段喃?
发表于 2014-5-19 12:39:32 | 只看该作者 �
要用三层交换机划分VLAN就行
发表于 2014-5-19 13:05:43 | 只看该作者 �
带WLAN的三层交换机?是VLAN吧?
楼主是讨论理论学习,还是实际使用?
发表于 2014-5-19 13:30:13 | 只看该作者 �
没问题。可以实现的
发表于 2014-5-20 19:29:52 | 只看该作者 �
下面的不能互访,因为不在同一局域网了,你这么做是使用了三层交换机的路由功能,相当于几个局域网了,你下面两个干嘛设这么宽,有这么多台电脑?下面两个当交换机用,上面那个作路由用就行了,你下面的IP设置不行,如果要在同一局域网互访的话,都弄成192.168.3.*。
我理解错了, 同一网段就可以互访 只要把子网掩码设为255.255.0.0 这样就可以 而且不用带VLAN的交换机 普通的就可以用了。  发表于 2014-5-21 09:10
发表于 2014-5-21 09:11:28 | 只看该作者 �
谢谢提点
刚才看了一下,你这个是给交换机设置管理IP,不是给电脑设置IP,所以还要电脑设置的IP地址同一网段就可以互访了,如果是实际应用的话,为什么要搞这么麻烦?  详情 回复 发表于 2014-5-21 09:47
发表于 2014-5-21 09:47:00 | 只看该作者 �
讨论学习下, 是有些东西没明白 懂了  详情 回复 发表于 2014-5-24 10:38
发表于 2014-5-24 10:38:49 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2014-5-21 09:47
刚才看了一下,你这个是给交换机设置管理IP,不是给电脑设置IP,所以还要电脑设置的IP地址同一网段就可以 ...
讨论学习下,   是有些东西没明白      懂了
发表于 2014-5-25 13:36:43 | 只看该作者 �
不是有交换机吗?干嘛还要其他的呢?
发表于 2014-6-28 14:35:04 | 只看该作者 �
搞不清楚,越看越不懂,为什么不搞个交换机呢
开始是我自己走过了误区,现在明白了。 上面是有交换机的 分出两个VLAN 其实只要是三层交换他们就可以互访的。  详情 回复 发表于 2014-6-30 08:48
发表于 2014-6-30 08:48:47 | 只看该作者 �
