查看: 7557|回复: 14
富士施乐3117加粉后有黑条 什么原因?
发表于 2014-5-19 10:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士施乐3117加粉后有黑条 什么原因?求各位大神指点
加粉前不这样
发表于 2014-5-19 11:24:01 | 只看该作者 �
定影 出问题了
发表于 2014-5-19 11:46:55 | 只看该作者 �
硒鼓消磁辊拿出来用酒精清洗下
发表于 2014-5-19 11:58:16 | 只看该作者 �
加粉的时 候记得清理干静!
发表于 2014-5-19 12:22:01 | 只看该作者 �
你加粉完没有清理吧?废粉仓里面还有废粉,刮板没有清理干净,清理一下就好,
发表于 2014-5-19 12:25:22 | 只看该作者 �
有规律的印子,看间距感觉是鼓芯导致的,把鼓芯取出来,用这个故障页比划一下,看下是不是这个印子之间的距离刚好是鼓芯的周长,如果是的就有两个原因,1,你的硒鼓拆装不到位,没装好,2,鼓芯坏,更换鼓芯。
发表于 2014-5-19 12:50:29 | 只看该作者 �
printe 发表于 2014-5-19 12:25
有规律的印子,看间距感觉是鼓芯导致的,把鼓芯取出来,用这个故障页比划一下,看下是不是这个印子之间的距 ...
你说的现象太对了 就是鼓芯的距离
发表于 2014-5-19 13:22:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换套鼓,就行了
发表于 2014-5-22 17:39:23 | 只看该作者 �
清洁 搞好的
发表于 2014-6-12 15:12:53 | 只看该作者 �
鼓芯的问题
发表于 2014-6-13 08:37:01 | 只看该作者 �
就是加粉是没有注意卫生,硒鼓上有东西了,擦一下就成了
发表于 2014-6-27 13:33:45 | 只看该作者 �
可能鼓芯没装好
发表于 2014-6-28 16:22:30 | 只看该作者 �
这种周期性的黑条,很有可能是鼓芯没装好。
发表于 2014-6-28 22:08:51 | 只看该作者 �
硒鼓好像是1610,跟4521F打印机的硒鼓一样的。全拆,磁棍都拆出来,用吹风机把粉吹干净再重新加进去。吹风机用吹灰的那种很强的风,找个没人的地方吹。上次在街上吹被人骂死
发表于 2014-7-27 14:33:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6楼说得有道理
