查看: 18326|回复: 24
关于主板集成声卡ALC662 ALC888
发表于 2014-5-19 02:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神 小弟想问下ALC662和ALC888可以互换吗? 我映泰P43C-A7的主板集成ALC662声卡 发现MIC不能用
我在网上查了下有人用ALC883换了662的可以  但不知道有没有功能会缺失的 毕竟引脚有的不同 附上我找到的引脚图  大神帮看看 谢谢了!
发表于 2014-5-19 10:16:08 | 只看该作者 �
这两个应该能互换才对,我在不少兔子上的声卡部分都看到过(ALC662/ALC888)这样的标示,你看看你那片板子的兔子上是不是也这样标示的呢
不是螃蟹吗?  详情 回复 发表于 2017-8-11 18:32
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-19 10:14:18 | 只看该作者 �
前天用  662 代换了个 883  一切正常
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-19 10:35:38 | 只看该作者 �
可以代换的 只是少了某些功能而已啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-19 10:29:28 | 只看该作者 �
如果我没搞错的话888代替662没事的,但是662代替888的话应该会少几个功能。因为印象中888是八声道声卡,最高支持7.1          662的话应该是双声道声卡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-19 16:55:37 | 只看该作者 �
学习;额
发表于 2014-5-19 12:32:34 | 只看该作者 �
这两个都是易损 且常用的芯片    应该多备一些
发表于 2014-5-19 10:56:59 | 只看该作者 �
不是太讲究的话就不会感觉出来的
发表于 2014-5-19 17:43:32 | 只看该作者 �
谢谢分享......
发表于 2014-5-19 17:54:06 | 只看该作者 �
学习了.很好的资料
发表于 2014-5-19 21:34:35 | 只看该作者 �
不用试,888的不行。662的可以找个861之类的试下。888的技嘉的喜欢用,我用883、861没有换成功过,有时候换上去有声音。音箱拔出再插就没声音了。还有麦克风用不了。
发表于 2014-5-19 21:52:04 | 只看该作者 �
学习了  有机会试下
发表于 2014-5-20 19:43:17 | 只看该作者 �
建议购买同型号的进行更换,免得麻烦,真的。
发表于 2014-5-20 20:23:24 | 只看该作者 �
662的芯片很渣的  感谢关注!
发表于 2014-5-20 20:24:46 | 只看该作者 �
hssd 发表于 2014-5-19 21:34
不用试,888的不行。662的可以找个861之类的试下。888的技嘉的喜欢用,我用883、861没有换成功过,有时候换 ...
但是网上有人用883的换662的可以用的  只是不知道888行不行  感谢你的回复!
发表于 2014-5-20 20:25:49 | 只看该作者 �
小段2010 发表于 2014-5-19 10:35
可以代换的 只是少了某些功能而已啊
感谢关注!
发表于 2014-5-20 20:28:09 | 只看该作者 �
今天晚上要停电 发表于 2014-5-19 10:29
如果我没搞错的话888代替662没事的,但是662代替888的话应该会少几个功能。因为印象中888是八声道声卡,最 ...
两者确实声道不同  楼下有大神说不能换 我也搞的头疼  哎 大螃蟹家的声卡经常mic不能用  要么mic声音非常小  还不如AC97的  不知道什么原因  我不是做维修的 只是看到电子产品喜欢捣鼓  感谢你的关注!
发表于 2014-5-20 20:30:01 | 只看该作者 �
888的不太清楚 网上有人用883可以换662的  谢谢你的回复
发表于 2014-5-20 21:04:00 | 只看该作者 �
zhhl 发表于 2014-5-20 20:28
两者确实声道不同  楼下有大神说不能换 我也搞的头疼  哎 大螃蟹家的声卡经常mic不能用  要么mic声音非常 ...
最讨厌螃蟹的爆音功能
发表于 2014-12-4 12:31:39 | 只看该作者 �
我还没有试过,能用就挥回复哈
