查看: 2773|回复: 6
[维修资料]
宏基4520 Z03维修高手进
发表于 2014-5-18 22:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4520 Z03 开关电压跳变,故障为不开机,系统3V5V有,PWRBTN# RSMRST#信号有,EC的供电,时钟,复位都正常,BIOS 1,2,5,6无数据波形显示, 3,7,8供电正常,求高手们指点。
发表于 2014-6-6 09:21:24 | 只看该作者 �
这问题还要高手进,你好意思,我看迅维学徒都能搞的。
发表于 2014-6-6 09:19:26 | 只看该作者 �
BIOS 2/5是否与IO通。刷个BIOS.没数据交换是不触发的。兄弟
发表于 2014-5-19 07:28:27 | 只看该作者 �
BIOS换下试试
发表于 2014-5-18 23:43:23 | 只看该作者 �
换个BIOS 咯。。。
发表于 2014-5-18 23:01:29 | 只看该作者 �
遇到不触发的,首先看看外观再测量一下BIOS(参与)一脚是否有电压(注意所有的脚是否都连上EC),有电压就刷个BIOS,还不行就测量一下EC工作条件(供电 时钟 LID-SW# ACIN(OR #) RSMRST# 复位 开关到EC触发瞬间电压跳变和EC到南桥开启电压跳变)、还不行再测量南桥这边的待机供电、时钟、CMOS电路、batterylow#、PRESIN,以上都正常那就尝试换南桥,换南桥还不行再换EC,还不行的话,那可以放弃了-换板
发表于 2014-5-18 22:46:38 | 只看该作者 �
什么故障你也不说一下 ,能不能触发嘛 电流多少  叫我们怎么帮你
回复 支持 0 反对 1
