查看: 6018|回复: 23
初学bga求教,如何保证上下风口附近的贴片元件不被吹掉?尤其是下风口
发表于 2014-5-18 18:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迅维cf300,小巧实用,用料板摘了几个南桥挺好用的。但是有个问题,如何防止小贴片不被吹跑呢?笔记本区发现很多人在上风口芯片周围贴满了茶色胶带,但没注意在下风口贴没贴。实际做时会不会发生朝下的贴片会下雨一样落下去?
我摘了几个南桥,实际并没有出现吹跑或下落的情况,不知道是不是cf300风力小的缘故?这东西好像没有调风力大小的方法。同志们做bga时,什么时候贴胶带,怎么保证不掉小贴片?
另外也是新学,发现怎么把主板安装好也是个问题,经常调半天也对不准,惭愧
发表于 2014-5-20 09:45:29 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2014-5-19 17:38
试了几块,确实没掉,上面的好说,不知道为什么下面的也不掉。吸附力大于重力?
你如果有点担心的话 ,就用锡箔纸贴下 ,对于你说的这个吸附力大于重力, 给你解释不好 ,反正我学维修的时候 什么都不贴的  ,注:焊宝要涂匀 ,最好拿风枪往芯片里面吹点  ,不然容易爆桥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-18 19:08:39 | 只看该作者 �
买锡箔纸 把周围贴起来
发表于 2014-5-18 19:09:51 | 只看该作者 �
补充一下是芯片周围! 可不是把下面贴上!下面是不会掉的!
我不太明白贴锡箔纸的目的是什么?下面的都不会掉,上面的更不会掉啊,后来我仔细看了,风口的风力也不大,应该不会吹跑小元件。 难道是为了保护一些怕热的塑料件?  详情 回复 发表于 2014-5-19 08:04
发表于 2014-5-18 19:14:02 | 只看该作者 �
锡箔纸 贴起来 就搞定了 注意的是 要粘的好好 要不 就吹起来了
发表于 2014-5-18 19:25:07 | 只看该作者 �
什么也不用贴 掉不了  楼主多虑了
发表于 2014-5-18 19:56:23 | 只看该作者 �
我都买几块钱的锡箔纸贴起来 就搞定了
发表于 2014-5-18 20:32:08 | 只看该作者 �
没经验!希望大神们多发言指导!
发表于 2014-5-18 20:44:34 | 只看该作者 �
锡箔纸贴起来,芯片贴了就可以了,电阻电容可以不用贴。
发表于 2014-5-18 22:41:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-19 08:04:34 | 只看该作者 �
难道是为了保护一些怕热的塑料件?
发表于 2014-5-19 08:20:00 | 只看该作者 �
以前就用迅维的  什么也不用贴
发表于 2014-5-19 08:26:14 | 只看该作者 �
锡纸应该是隔热的吧。不会烤坏周围的塑料
发表于 2014-5-19 09:42:35 | 只看该作者 �
什么也不用贴 掉不了  楼主多虑了
试了几块,确实没掉,上面的好说,不知道为什么下面的也不掉。吸附力大于重力?  详情 回复 发表于 2014-5-19 17:38
发表于 2014-5-19 10:54:48 | 只看该作者 �
这就要看你的熟练度了!技术好的不用贴! 如果是初学者建议你贴!
发表于 2014-5-19 12:34:15 | 只看该作者 �
自己拿废主板练一下就知道了 一个件也吹不下去
发表于 2014-5-19 12:43:58 | 只看该作者 �
反正我没贴过。
发表于 2014-5-19 12:46:52 | 只看该作者 �
不会吹跑啊。楼主多虑了
发表于 2014-5-19 17:38:16 | 只看该作者 �
刺客2014 发表于 2014-5-19 09:42
什么也不用贴 掉不了  楼主多虑了
发表于 2014-5-22 10:54:58 | 只看该作者 �
我也是新学,那个不会吹破的,贴锡箔纸主要是保护其他芯片
