查看: 8050|回复: 31
联想G470点不亮
发表于 2014-5-18 17:09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手边一台联想G470笔记本,待机0。02按下开关,电流跑到1.05跳到1.25这样。bios刷过, CPU换过也一样。集显电压0.96 cpu电压1.19 1.08 1.8 1.5V都有。就是不显示,小弟不知道从那查了。内存也换过
发表于 2014-5-18 22:25:24 | 只看该作者 �
是H55的桥吧,我刚修了一台G470,原来是USB短路,板子有点变形,换了四次桥才成功,前三次换完后连锡短路,最后一次不短了,上电开始电流上到1.25就不动了,二根三星1G条子来回的换偶尔能跑过1.25,亮机,后来找了一根其它机子的2G条子换上去成功点亮,考了一下午机,还正常,楼主卡1.25我认为还是不过内存
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-18 17:10:59 | 只看该作者 �
显卡加焊了下故障依旧
发表于 2014-5-18 19:02:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换95831和cpu
会有惊喜 只是你的价格的收得到么?
发表于 2014-5-18 19:18:03 | 只看该作者 �
楼上说的很有可能
发表于 2014-5-18 20:57:09 | 只看该作者 �
显卡重做BGA就好了
发表于 2014-5-18 21:50:15 | 只看该作者 �
看电流应该是显卡问题
发表于 2014-5-18 21:53:57 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2014-5-18 19:02
换95831和cpu
会有惊喜 只是你的价格的收得到么?
你说把CPU和CPU供电芯片一起换了吗 他的CPU我在其他机子上试过了 可以点亮
发表于 2014-5-18 21:55:06 | 只看该作者 �
sacnss 发表于 2014-5-18 20:57
显卡重做BGA就好了
没重做过 只是加焊了下 明天试试吧
发表于 2014-5-18 21:55:54 | 只看该作者 �
chenjinfeng5000 发表于 2014-5-18 21:50
看电流应该是显卡问题
我也觉得像是显卡问题 只是加焊了下试试
发表于 2014-5-18 22:18:10 | 只看该作者 �
果断干显卡
发表于 2014-5-18 22:27:44 | 只看该作者 �
G470 二代U可以去掉显卡上管供电试试
发表于 2014-5-18 22:37:17 | 只看该作者 �
这款机器显卡也是会坏,不过ATI的用热我枪吹下基本都能显,,你仔细查查其它电路
发表于 2014-5-19 00:21:09 | 只看该作者 �
外接显示器看看呀
发表于 2014-5-19 09:32:49 | 只看该作者 �
呼市芯盛 发表于 2014-5-18 22:25
是H55的桥吧,我刚修了一台G470,原来是USB短路,板子有点变形,换了四次桥才成功,前三次换完后连锡短路, ...
HM65的桥
发表于 2014-5-19 09:33:16 | 只看该作者 �
karman1949 发表于 2014-5-19 00:21
外接显示器看看呀
外接也是不显示的
发表于 2014-5-19 09:41:27 | 只看该作者 �
有些时候 可以拆下来值球  就会好的
发表于 2014-5-19 19:15:25 | 只看该作者 �
那就考虑其他的咯。内存,CPU,实在没办法就上BGA吧。呵呵
发表于 2014-5-19 19:22:58 | 只看该作者 �
看电流确实是显卡的其问题,
发表于 2014-5-19 23:33:19 | 只看该作者 �
先检查一下USB是否有短路,再换一下CPU试试,I系列的CPU挺爱坏的,我遇到最难搞的是声卡杂音,进系统死在LOGO处的故障最后都是CPU坏了。
