查看: 1559|回复: 4
富士康 45cm-s 跑E0求助。
发表于 2014-5-18 11:14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  全板供电正常,内存供电时钟正常,数据线,地址线都正常,BIOS刷过。内存能查的电压都正常,COMS电池换过,北桥换过,无果,现在不知道怎么下手了,,,来个高手吧!
发表于 2014-5-18 11:19:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是不是数据线和地址线方面有问题
发表于 2014-5-18 11:24:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
内存的VDDSPD 总线 REF 核心 时钟 这些也都对 ?
发表于 2014-5-18 12:00:36 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
E0 一般 都是BIOS SPD供电 和南桥
发表于 2014-5-18 14:40:38 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
smbcke   smbdate的电压呢
