查看: 2094|回复: 14
板卡上的图文列表
发表于 2014-5-18 07:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家帮我看看这个列表里说的是那部分内容,代工商寓意何在,谢谢
发表于 2014-5-18 10:15:29 | 只看该作者 �
伧狼一修 发表于 2014-5-18 08:49
就这么一块,木有发现别处有显示出代工商的标记
Hannstar  可能是南京翰宇彩欣,我们厂以前叫它翰彩。
发表于 2014-5-18 08:23:31 | 只看该作者 �
这个应该是hp的机器吧 代工应该是英业达代工的。。。
发表于 2014-5-18 08:31:52 | 只看该作者 �
这个是英业达的可能,代表其内部编号,因为代工的品牌多的去了,必须要弄个编号以区分,至于是不是英业达,看一下版号就知道了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-18 19:00
发表于 2014-5-18 08:42:15 | 只看该作者 �
看着是无铅的
发表于 2014-5-18 08:49:43 | 只看该作者 �
wjcbysy 发表于 2014-5-18 08:31
这个是英业达的可能,代表其内部编号,因为代工的品牌多的去了,必须要弄个编号以区分,至于是不是英业达, ...
发表于 2014-5-18 09:04:43 | 只看该作者 �
是哈,以前觉得与维相关性不在,就没在意,但这表表示些什么意思呢?
发表于 2014-5-18 09:42:55 | 只看该作者 �
英业达代工的吧应该是
发表于 2014-5-18 10:01:26 | 只看该作者 �
HannStar 是翰宇彩晶,南京有一家厂,他们他像也做液晶的来着,以前我们厂有做过他们的PCB。  MV-4  这个我记不来了,其它板上有的是MV-0S           94V-0好像是耐燃等级来着,好像是说这个板防火的等级吧。  0834代表08年34周,一年52周这个我最清楚,有时周期年份上右上角加点,或者周后面右上脚加点。区分生产产区。以前在一家PCB厂印文字时,周期搞错了要罚款的!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
伧狼一修 + 5 说的很好呀
发表于 2014-5-18 10:13:11 | 只看该作者 �
至于那个白色框框里面的是代表厂线作业员的代码。
发表于 2014-5-18 10:13:52 | 只看该作者 �
Pb无铅的意思。
发表于 2014-5-18 17:55:57 | 只看该作者 �
应该是英业达代工的
发表于 2014-5-18 22:43:43 | 只看该作者 �
应该是英业达代工的!
发表于 2014-5-19 00:09:31 | 只看该作者 �
不懂的人来围观,谢谢
