查看: 2626|回复: 19
都进来看看 给我讲解下这个电容干嘛的 月饼 大神
发表于 2014-5-17 22:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-5-17 22:15:51 | 只看该作者 �
延迟开启信号
去掉了会怎么样 怎么代换呢  详情 回复 发表于 2014-5-17 22:36
发表于 2014-5-17 22:33:13 | 只看该作者 �
这个是延时转换电路。 有电容是为了充电延时的。
这边,是一个P管,不存在延时功能, 是在通电瞬间P3.3V_AUX通过电容耦合到,Q65 的G极事其通电瞬间为高电平, 拆掉的话会造成不稳定,最好不要随意改动。  详情 回复 发表于 2014-5-17 23:01
去掉了会怎么样  详情 回复 发表于 2014-5-17 22:36
发表于 2014-5-17 22:36:13 | 只看该作者 �
去掉了会怎么样
发表于 2014-5-17 22:36:31 | 只看该作者 �
去掉了会怎么样  怎么代换呢
发表于 2014-5-17 22:49:31 | 只看该作者 �
很明显升压用的啊,你看那个电容电压好高的50V,把电压升高作为开启门电压,你量那个管子3脚电压 看多少V
应该答案就出来了。
发表于 2014-5-17 22:49:56 | 只看该作者 �
是延迟开启信号没错,去掉当Q64导通的时候,R474连电容这头由于没有门槛电压,肯定不能过电了,找个47nF,耐压6.3以上的OK了
发表于 2014-5-17 22:56:52 | 只看该作者 �
这个地方没有比如仁宝的VSB  广达的15VPCU 之类的十几伏电压,他只是取自自己的3.3V的电压,来给升压电容充电达到管子导通的需要的门电压 ,而不是延时开启的,电路会按照自己的时序KBC3_PWON 来控制电压的开启。一般只有信号电路部分才用到延时电路。通过电容的延时电路实现异步脉冲触发
这是p够到的 不用高电压  详情 回复 发表于 2014-5-17 23:24
发表于 2014-5-17 23:01:07 | 只看该作者 �
怎么替换啊啊  详情 回复 发表于 2014-5-17 23:21
电路转换 哪里有耦合电容。。。  详情 回复 发表于 2014-5-17 23:17
发表于 2014-5-17 23:02:01 | 只看该作者 �
延迟开启信号!同求,去掉后结果怎样????
发表于 2014-5-17 23:17:07 | 只看该作者 �
wangshuai007 发表于 2014-5-17 23:01
这边,是一个P管,不存在延时功能, 是在通电瞬间P3.3V_AUX通过电容耦合到,Q65 的G极事其通电瞬间为高电 ...
电路转换 哪里有耦合电容。。。
发表于 2014-5-17 23:21:30 | 只看该作者 �
怎么替换啊啊
从料板 找个一样大的 ,  详情 回复 发表于 2014-5-17 23:25
发表于 2014-5-17 23:24:01 | 只看该作者 �
wjrisme 发表于 2014-5-17 22:56
这个地方没有比如仁宝的VSB  广达的15VPCU 之类的十几伏电压,他只是取自自己的3.3V的电压,来给升压电容充 ...
这是p够到的  不用高电压
发表于 2014-5-17 23:25:07 | 只看该作者 �
从料板 找个一样大的 ,
发表于 2014-5-18 00:07:02 | 只看该作者 �
个人理解为保护MOS的,楼主看可以了解下《米勒效应》
发表于 2014-5-18 00:18:43 | 只看该作者 �
  已经同大小带换了  她坏了 。谢谢大家啊  一样的不好找
发表于 2014-5-18 07:11:57 | 只看该作者 �
看来饼哥没进来给你讲啊
发表于 2014-5-18 07:57:54 | 只看该作者 �
楼上大神很多
发表于 2014-5-18 08:30:42 | 只看该作者 �
太极初学者 发表于 2014-5-17 23:17
电路转换 哪里有耦合电容。。。
你是先远程,后实地来学的吗?实地学了,可以赠送远程学习吗?
发表于 2014-5-18 15:08:05 | 只看该作者 �
仔细看了下,此电路有两个作用,一个是延迟,一个是升压。在Q64没有导通之前,是升压作用,使Q65的G极增大电压,不导通;在Q64导通之后,Q65的G极由于此电容存电,不能马上耗尽,而是递减的过程,这个时候就起延迟作用,先有KBC-PWRON这个信号才有P3.3V。如果去掉此电容会出现异常,没有以上两个作用,结果怎么样,会想得到。
