查看: 4366|回复: 24
GA-P31-ES3G_ 无复位修复
发表于 2014-5-17 18:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先通电开 查了内存,桥,CPU都有供电。测试卡的复位灯常亮,复位电压只有.56V,正常是3.3V,  打开图看下复位的发出    VRMGD有3.3V到南桥的 ,南桥发出的复位才.56,   这个信号-PFMRST连到网卡和IO 心想会不会是网卡拉低了呢,把网卡拆了还是.56V ,再换个IO  开机  亮了  OK
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 09:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-17 20:21
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-5-17 18:30:54 | 只看该作者 �
好贴赞一个。  楼主可以拆除R180电阻来判断是哪里拉低平台复位
补充内容 (2014-5-18 17:48):
谢谢指教  你可能误会了 我是说断开R180电阻 静态打南桥那边的阻值。
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
断开R180后那南桥发出来的平台复位就没有负载了,还怎么判断是谁来拉低?  发表于 2014-5-17 22:52
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-17 18:34:20 | 只看该作者 �
其实不用那样!把那一角翘起,加电!再焊接就会好的
虚焊和芯片拉低电压你分不清?  详情 回复 发表于 2014-5-17 19:02
发表于 2014-5-17 18:34:48 | 只看该作者 �
这板上没标有电阻的符号  难找那个电阻
发表于 2014-5-17 18:36:51 | 只看该作者 �
厉剑→→魔 发表于 2014-5-17 18:34
这板上没标有电阻的符号  难找那个电阻
找不到电阻 可以挑IO引脚的,这样就省很多时间
发表于 2014-5-17 18:44:46 | 只看该作者 �
要我是  我直接先换 南桥 在考虑其他的
发表于 2014-5-17 19:02:11 | 只看该作者 �
虚焊和芯片拉低电压你分不清?
发表于 2014-5-17 19:27:53 | 只看该作者 �
好帖,顶起。现在主板越来越难修了
发表于 2014-5-17 19:35:30 | 只看该作者 �
如何挑IO脚???有什么方法,请大神们传授!
发表于 2014-5-17 19:57:33 | 只看该作者 �
对了,无复位不是IO就是南桥惹的祸
发表于 2014-5-17 20:17:13 | 只看该作者 �
无复位不是IO就是南桥惹的祸???????这是经验吗?
发表于 2014-5-17 20:24:13 | 只看该作者 �
我也有一块p5g41t-m lx3复位被拉低,没图,没经验!不好跑线路呀!!
发表于 2014-5-17 21:28:25 | 只看该作者 �
我想问下大神们,所谓跑线是不是就是一笔接一头,另外一支笔到处戳找相通的点?
是的,但是不是到处戳而是跟着线戳  详情 回复 发表于 2014-5-17 22:55
发表于 2014-5-17 22:40:49 | 只看该作者 �
跑电路你也可以这样,一支表笔接测试点的一端,令一支表笔可以接一把铁刷子,在板子上刷吧,这样更容易找到,这是修华硕板子留下来的经验,试试吧,很实用的。
发表于 2014-5-17 22:55:04 | 只看该作者 �
是的,但是不是到处戳而是跟着线戳
发表于 2014-5-17 23:00:36 | 只看该作者 �
有节操,挺好的,分析的有道理,学习啦!!!
发表于 2014-5-22 10:04:42 | 只看该作者 �
chinafixRookie 发表于 2014-5-17 19:02
虚焊和芯片拉低电压你分不清?
分不清就不用干了!  我每次都是这样   烧一下就好!而且没有返修的
楼主是芯片损坏把电压拉低了,加焊下能好?  详情 回复 发表于 2014-5-22 10:24
发表于 2014-5-22 10:24:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-23 11:28:11 | 只看该作者 �
那是芯片不良   不是损坏!烧一下再加焊能用的住!还剩成本
发表于 2014-6-20 22:46:35 | 只看该作者 �
哥们 说的有点深 能详细点么??  谢谢
