查看: 2622|回复: 9
[维修资料]
DV6000 AT6 偶不触发,偶断电
发表于 2014-5-17 18:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HPDV6000的笔记本,可以开机,偶尔不可以,电流0.01可以开,0.00不可以开,开了之后不定时掉电,0.00的时候量ACIN没有电压,0.01都正常,换了8724E换了ACIN上的元件,仍是老样子,用电池不会出现这两种情况,有时电池充不了电,这是隔离电路的问题吧?会是隔离电路那的问题?
发表于 2014-5-17 19:07:56 | 只看该作者 �
ACIN没有电压,应该是保护了!
发表于 2014-5-17 19:10:13 | 只看该作者 �
检查一下电源接口是否接触不良。
发表于 2014-5-17 19:22:22 | 只看该作者 �
看看 3 5 V芯片 是不是有问题了 给他滤波的电容是不是 坏了
发表于 2014-5-17 19:43:56 | 只看该作者 �
隔离电路是否虚焊!
发表于 2014-5-17 20:04:02 | 只看该作者 �
请问ACIN是什么电压啊  谢谢了  我小白
发表于 2014-5-18 19:24:21 | 只看该作者 �
电源检查电压
发表于 2014-5-18 19:25:17 | 只看该作者 �
wtbdaaaa 发表于 2014-5-17 19:07
ACIN没有电压,应该是保护了!
那怎么查?
发表于 2014-5-18 19:36:47 | 只看该作者 �
问题解决了没有啊。晒晒。
发表于 2014-5-19 03:53:37 | 只看该作者 �
user-zj 发表于 2014-5-18 19:36
问题解决了没有啊。晒晒。
还没,,,
