查看: 10976|回复: 8
求 FSP250-60ATV(PF)电路图
发表于 2008-11-5 10:20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我有一只 FSP250-60ATV(PF)电源坏了,拆下检查,短接14脚与地时,风扇不转,测+5VSB电压只有2.8伏左右,不知如何修理。请高手指点。更希望有此图纸的朋友,能提供一份图纸。需要购买也行。我的邮箱是GGZ55@163.COM
发表于 2008-11-5 11:05:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2008-11-5 16:25:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个电源型号和楼主要找的电源型号不一样    芯片脚数就不一样   但那张图上标的那只电容还是有的  而且我遇到过更换电容就恢复的电源   全汉的电源不怎么好弄啊
发表于 2008-11-9 10:11:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
回复 #3 云星宇 的帖子
2楼提供的电路图我也在网上看到过,但与我的电源不同,尤其是3511与3528的区别,我的电源用的是3528,而不是3511。不知3楼有没有fsp250-60atv的电路图,需要购买也行。谢谢。
发表于 2008-11-11 11:09:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也在寻找啊  找到的话一定送给你
发表于 2008-11-23 21:12:15 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
正在修一个带不动负载的,型号和楼主的相同,肖基特没问题,试试二楼图的电容看看,搞好再报告。
发表于 2008-11-30 21:13:53 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
回复 #3 云星宇 的帖子
就是  前两天修了一个换了几个电容好了  测了一下输出正常  但一上机不到5分钟又烧了而且还烧了板子
发表于 2008-12-3 15:30:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我这儿全汉电源很多啊,准备有时间了自己画一张电路图,这款电源的电容坏的挺多的,不过这款电源设计还是很到位的,烧板子的我还没有遇到过,楼上会不会有地方疏忽了
发表于 2008-12-4 13:22:47 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我是还了电容后  测了下各路电压都正常  我就没有再试了  直接就上了板子  结果不到5分钟板子上就暴了个电容  电源也废了  我估计是电源+5的取样出问题了  导致电压突然升高
