查看: 3533|回复: 11
C 5855 行管能不能用5411或2527代
发表于 2008-11-5 10:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一台AOC 771S 不能显示,打开发现行管C5855被击穿,升压管虚焊
发表于 2008-11-5 10:52:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
用C5411代替应该没有问题的。我备的件都是5411
发表于 2008-11-5 12:25:39 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
可以的 用C5411或5929 都可以的
发表于 2008-11-5 15:06:51 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
先看看两管的参数,参数接近的前提下换上去试机,换上后如果图正常,同时行管的温升不大的话,那就行呀。机器是死的,可是人是活的嘛。
发表于 2008-11-5 18:03:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
代换是没有问题的,需要注意的是"温度"!
发表于 2008-11-5 22:27:35 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
直接换上就得了,不过注意楼上提醒的地方!
发表于 2008-11-6 00:50:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
5411行管可以代换好多行管,它是很好的管子
发表于 2008-11-7 22:48:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
能介绍一下 5411的参数吗?谢谢
发表于 2008-11-7 22:52:57 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
呵呵 它们是可以直接代换的  给你份资料自己看看
2SC5411.PDF
311.16 KB, 下载次数: 117, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-11-7 23:16:27 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
541是电视机用的,不能代替。工作平率太低。
发表于 2008-11-10 10:41:57 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
谢谢,我就是用的5411代的,现在一切正常!
发表于 2008-11-10 11:02:40 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
c5411和5387都可以代换
