查看: 4877|回复: 26
[已解决]
HP4411S加电不亮维修
发表于 2014-5-17 14:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看到这机器就蛋疼,那个壳从来就没有好的......上可调电源,电流0.8--1.07,然后没变化了,初步判断不跑信号,果断拆机,拆一半拔掉内存上电,电流一模一样,,,哎继续拆吧....丫的是个大北桥,先把北桥排除了.裸板上电,电流1.8--1.05  还那样,没跳变,测量各个电感,电压都正常,测BIOS7脚供电有滴..板子四周接口检查,了下,也没坏的。这时想起量一下晶振,EC 有电压(苦逼木有示波器只能用万能表) 时钟有电压。南桥,,啊啊 南桥晶振没电压,果断风枪吹南桥,冷却上电,欧耶  亮了....上BGA加焊,推动芯片,冷却上电....信号刷刷的上去了,这下问题来了 暗屏,我去....做个南桥竟然暗屏了,待续.....由于不确定是不是板子问题,先把屏,屏线给换了结果故障依旧,还是暗屏。没办法了,只能下图纸了,....屏接口少3.3V开启信号电压,想也不想直接飞线,竟然还是暗,,,受不鸟了,什么破玩意,极度不爽中拿起风枪吹了下南桥,竟然亮了,竟然亮机了。南桥会导致暗屏么..........不解..虽然机器修好了,还是觉得蛋疼
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-10 19:02
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-18 09:23
发表于 2014-5-17 22:11:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
bios 8脚供电吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-17 15:46:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不解    南桥晶振没电压还能开机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-17 14:33:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
怎么上图啊,新手不懂
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-10 19:00:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
南桥很少见
发表于 2014-6-10 18:58:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这款不亮是 南桥问题吗
发表于 2014-5-17 23:13:07 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
看楼主加焊还要推动芯片啊,没试过,不会一推珠子连吧
发表于 2014-5-17 22:39:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我记得这机器不接开关板是暗屏的,接上开关小板才OK的,
发表于 2014-5-17 22:35:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的有点莫名其妙呵呵。
发表于 2014-6-10 19:10:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这款通病应该是BIOS的
发表于 2014-6-10 19:34:24 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
这个BIOS 比较叫多
发表于 2014-6-10 22:56:35 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
一推还会回一下的。不过得注意力度
发表于 2014-6-10 23:14:33 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主太牛了
发表于 2014-6-11 10:34:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
路过学习中
发表于 2014-6-11 11:00:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
路过学习中
发表于 2014-6-11 11:02:50 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
以前修过一个灰屏的,是AMD的机器,南桥问题
发表于 2014-6-22 19:58:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我现在手里有台4411s的是开不了机的,电源接口闪黄灯,bios刷过了,还是一样,求解啊
发表于 2014-6-22 20:03:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
不明觉厉,新手路过
发表于 2014-6-23 21:54:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
北桥遇到的多,南桥很少有问题吧!
发表于 2014-6-23 22:04:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是南桥里面的时钟引起的
