查看: 12931|回复: 15
CM6800,PS229电源保护,求解
发表于 2014-5-17 11:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一电源,芯片由CM6800和PS229构成,空载正常,一带负载就保护,无输出。
上面所有的电容全换了还是一样。
发表于 2014-5-17 17:08:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
真邪劲,折腾我两三天了,能查的都查了,空载380V,12V,5V,3.3什么都正常,各路带5A以内的负载也没问题,负载电流再大点就保护停机了
查电流取样电路是否有问题,主要是取样电阻  发表于 2014-5-18 04:14
发表于 2014-5-17 16:40:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刚拆下来测了,所有输出整流管都没问题
发表于 2014-5-17 12:53:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查5V 12V输出整流管有没开路。
发表于 2014-5-17 12:37:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查5V 12V输出整流管有没开路。
发表于 2014-5-17 11:53:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
对了,还有另一个芯片是8脚WT7518D。
发表于 2014-5-17 11:50:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
忘记说了,除了400V电容未换,其他电解电容全换了
发表于 2014-5-17 17:50:19 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
空载380V指什么地方的电压,如是PFC的电压就低了。
发表于 2014-5-18 08:38:14 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
+5VSB在待机,负载情况下测量有没有问题?
大电容有没有问题?
WT7518D周边电路有没有问题?
要不就是WT7518D问题?
发表于 2014-5-18 09:21:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大电容有没有问题?
WT7518D周边电路有没有问题?
WT7518D.pdf (237.72 KB, 下载次数: 59)
发表于 2014-5-18 21:52:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你确定更换了控制ic附近的50v 22uf,10uf?
发表于 2014-5-20 18:04:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还没弄好,客户不修了,郁闷
发表于 2014-5-20 18:04:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
多谢各位的回复
会员904608 该用户已被删除
14#
发表于 2014-5-22 19:49:50 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
这个得预研,要不然客户等不及
发表于 2016-6-2 16:54:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
带载380V电压正常吗?
