查看: 3756|回复: 17
解决能PING通但不能上网的办法
发表于 2014-5-17 10:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
netsh winsock reset
然后CMD里显示 成功重置winsock目录
发表于 2014-5-23 18:57:30 | 只看该作者 �
我都挺懒平常都用360安全卫士里面弄
发表于 2014-5-22 17:00:41 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-5-22 15:04
原理就是这么简单,网上找的文章可以给你说一堆。
如果我pING 不通对方 那我是在本机运行还是在对方运行呢
发表于 2014-5-22 15:02:28 | 只看该作者 �
原来是这样
原理就是这么简单,网上找的文章可以给你说一堆。  详情 回复 发表于 2014-5-22 15:04
发表于 2014-5-22 15:04:25 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-6 17:31:09 | 只看该作者 �
我习惯是禁用网卡再启用。
发表于 2014-6-17 16:25:42 | 只看该作者 �
跟着分享一个重置Tcp/ip的:
netsh
int
ip
reset c:\tcpip.txt
发表于 2014-9-23 22:22:39 | 只看该作者 �
学习来的,帮顶
发表于 2014-9-25 14:19:15 | 只看该作者 �
支持!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-11-13 09:21:49 | 只看该作者 �
都是牛人.............
发表于 2014-11-14 10:26:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-18 16:26:37 | 只看该作者 �
学习!学习了!
发表于 2014-11-18 16:35:31 | 只看该作者 �
ping不通  有时候是网线的问题,用测试仪测试正常的,插上去就不正常,而且还能正常上网!就是ping不通路由。你说其不奇怪
发表于 2014-11-18 17:06:51 | 只看该作者 �
这个命令好像是IP重置命令
是的,重置后就可以联网了。  详情 回复 发表于 2014-11-20 02:07
发表于 2014-11-20 02:07:18 | 只看该作者 �
jianxintu 发表于 2014-11-18 17:06
这个命令好像是IP重置命令
是的,重置后就可以联网了。
这个命令有时也未必吧  详情 回复 发表于 2014-11-20 10:35
发表于 2014-11-20 10:35:19 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-11-20 02:07
是的,重置后就可以联网了。
这个命令有时也未必吧
发表于 2014-11-21 10:21:56 | 只看该作者 �
好的,我就要这个
发表于 2014-11-23 15:15:10 | 只看该作者 �
强烈支持下楼主ing...
