查看: 4430|回复: 25
[维修求助]
为什么自己调的路由老断网
发表于 2014-5-17 08:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
路由是腾达的 调好后过两到三天会断一次   断网的时间有时候是晚上  有时候是早上时间不定
发表于 2014-5-17 22:43:42 | 只看该作者 �
Mac地址克隆
发表于 2014-5-17 22:44:21 | 只看该作者 �
Mac地址克隆
发表于 2014-5-17 22:44:40 | 只看该作者 �
Mac地址克隆
发表于 2014-5-18 03:43:19 | 只看该作者 �
是不是天热死机了呢?断网的时候在您的路由器上能ping通外网吗?行那可能是有机子中了arp了。不行注意散热试试吧。还是不行那就是路由器质量问题了吧。
发表于 2014-5-18 10:53:26 | 只看该作者 �
可能是网络运营商的问题,你用的是带电视那种吧,我家原来也这样,老是不定时掉网,打电话给运营商,他们到小区解决了,说是光纤有问题,后来就好了。路由器设置一般不会有问题的,所以我估计还是跟网络服务器有很大关系,建议打电话保修。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
8#
发表于 2014-5-18 13:15:47 | 只看该作者 �
我也经常遇到过此类问题!
发表于 2014-5-18 13:55:25 | 只看该作者 �
不一定是设置问题吧
发表于 2014-5-18 15:42:30 | 只看该作者 �
tskthebest 发表于 2014-5-18 10:53
可能是网络运营商的问题,你用的是带电视那种吧,我家原来也这样,老是不定时掉网,打电话给运营商,他们到 ...
我用的是电信光钎
发表于 2014-5-18 15:43:54 | 只看该作者 �
251025187 发表于 2014-5-18 13:15
我也经常遇到过此类问题!
解决了吗   我以前条路有没问题
发表于 2014-5-18 15:54:46 | 只看该作者 �
好像是自动克隆
发表于 2014-5-19 22:04:37 | 只看该作者 �
换个路由试下  还有问题就打10000号找电信的看吧
发表于 2014-5-20 11:19:11 | 只看该作者 �
我以前也有遇到过这个问题,联通的网,磊科的路由,     路由是我的  全新的   过几天就段网,重设路由就又可以了,  老这样   开始以为是路由问题,  扣来换了一个  还是一样。   在这段时间里  正好也有一个地方用的我的路由 也是联通的网。  也这样    后来找联通解决了。
发表于 2014-5-22 09:45:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-25 16:32:53 | 只看该作者 �
在市区的时候换过路由  也是一样 打过10000号 他那边说没有断过  我现在在县城也是一样的情况  断了网1到3秒就连接上了
发表于 2014-5-25 16:35:56 | 只看该作者 �
我这电信的也是经常断网,换届了个mao现在好多了,
发表于 2014-6-7 10:52:12 | 只看该作者 �
会不会是WAN端跟LAN端  IP 地址冲突?
发表于 2015-5-12 18:07:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-12 18:54:36 | 只看该作者 �
路由器,拔掉接一台电脑,试下看断网不,
