查看: 2176|回复: 12
小白新人求问一块症状很奇怪的主板
发表于 2014-5-17 08:35:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
主板是映泰 TP43 COMBO,板子是有DDR2和DDR3的2种插槽,CPU:E5200,上电测试后发现DDR2 667能点亮开机。DDR2 800 和DDR3 1600 都不过内存 档D4 D5或 E1。内存供电都正常。但是时钟我用示波器都检测不到时钟(DDR2和DDR3都检测不到时钟频率,只能用万用表测量时钟电压:DDR2667 0.9v DDR2800 0.8V DDR31600 0.7v),难道是我方法错误?求老鸟解惑,下面附上此板图纸,一起分享,求高人帮忙分析一下 映泰IP43C-A7T.pdf (1.18 MB, 下载次数: 33)
发表于 2014-5-17 08:43:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
刷BIOS和换CPU,这种怪胎板是不是两个BIOS的?
发表于 2014-5-17 09:03:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先刷下bios试下啊
发表于 2014-5-17 09:05:35 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
bios刷了,cpu只有 E5200,只有1个BIOS
发表于 2014-5-17 09:32:36 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
一般一这样的状况都是BIOS问题  映泰的P43主板的BIOS是最愿意损坏的  个人感觉CPU不能坏
发表于 2014-5-17 09:35:47 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
坐等高人...
发表于 2014-5-17 09:53:33 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
刚刚换了3个BIOS刷,其中有2个能刷完后能点亮DDR2 800 DDR2 667 ,但是DDR31600怎么都点不亮,难道是频率太高? 兼容太差了?
发表于 2014-5-17 10:05:05 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
刚刚又弄了根1333插上去试了,发现也能亮,只有1600的不行,那就是不支持1600?
发表于 2014-5-17 10:12:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
据说阿林老师是泉州人
发表于 2014-5-17 10:27:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
???>;mo;bh
发表于 2014-5-17 10:56:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你得去看看这个主板支持不支持1600..  有很多G41的主板还不支持单面条子呢
发表于 2014-5-17 11:40:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
插800不行,可能是不兼容吧;插1600不行,那是因为主板支持不了那么高的频率
发表于 2014-5-17 11:43:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
插800不行,可能是不兼容;插1600不行,是因为不支持1600
