查看: 4508|回复: 16
[笔记本]
笔记本声音电路维修
发表于 2014-5-17 08:26:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T61本本 故障现象为内接无声音,外接却有。
拆开后目测主板发现声卡芯片 攻放芯片都有焊过的痕迹,别的没有动过,于是锁定问题在声卡电路上了,咱们想想外接可以有声音,内接没有可以判定声卡都工作正常,如图
测量9脚29脚30脚8脚18脚都正常,然后拿示波器测量3脚2脚27脚26脚都有波形 说明声卡芯片已经工作正常已经正常发出信号,那攻防为什么接收到声卡芯片的信号补从6脚7脚19脚20脚发出呢,于是继续测量25脚为高电平  正常,继续测量23脚为高电平问题找到了 故障原因就是23脚成为高电平所以没有开启信号,于是逆查为什么会是高电平呢,23脚正常应该为低电平实际测量发现Q71没有导通 ,实测Q71的控制机为低电平(—spk-mute)低电平说明静音了,正常情况下应该为高电平,逆差找出来这个信号时有H8发出来的如图
实测H8的140脚也为低,好了那开始查查H8的条件 是测量41脚如图 发现为高电平说明不正常,正常应该为低电平
逆差找这信号
测量Q99的3脚为5V 这说明Q99没导通 (正常情况下不插入耳机)是可以导通的,实际测量Q99的2脚为0.4V 这说明不正常,Q22的2脚与FL11电感相连(在不插入耳机的情况下FL11与FL4相连)断电测量FL11和FL4相连说明耳机口正常,那为什么测量FL4的2端都为0.4V呢,继续追查FL4上边连接R744电阻 ,实际测量R744的2端有5V电压 测量1端0.4V电压大大的不对,这种问题有2中可能1电阻损坏2电阻1端后有短路,翘起FL11保险电感FL11的1端有了5V说明还是FL11的2端后边有短路,如图得知2端后边1路去了扩展屋另一路去了Q99,扩展坞没有东西所以可以排除,那就是Q99这边的问题,把Q99的2脚翘起5V出来了,说明Q99引起来的,其实测量BE已经击穿,于是说明此三极管坏了,于是从料板上找了个Q99更换上测量Q99的控制有了5V Q99的3脚是低电平,开机放歌内放有声音了修复成功。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 08:54
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-2 19:17
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-17 18:07
参与人数 7下载分 +81 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
xiaorui2349092 + 6 厉害
uptownboy + 5 非常好
ら忘却那一刻゛ + 5 很给力!
zhoufude + 20 很给力!不错的经验
867102438 + 5 赞一个!
月饼 + 30
发表于 2014-5-17 09:20:24 | 只看该作者 �
就是不知道通过测量接口的对地阻抗是否能发现问题那
发表于 2014-5-17 09:18:53 | 只看该作者 �
楼主好技术,思路清晰
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-17 09:40
发表于 2014-5-17 09:39:39 | 只看该作者 �
是不是短接其中两根线也可以解决?
发表于 2014-5-17 09:55:49 | 只看该作者 �
分析很明确,可惜图看不清楚啊。
发表于 2014-5-17 18:06:10 | 只看该作者 �
这维修专业
发表于 2014-5-18 10:57:10 | 只看该作者 �
简单实用的分析
发表于 2014-5-25 16:38:46 | 只看该作者 �
声卡电路我是不太熟悉 一般换了声卡 功放 不行就算了
发表于 2014-5-26 14:45:26 | 只看该作者 �
很好 值得学习啊。
发表于 2014-5-26 15:02:29 | 只看该作者 �
以前碰到一台现象差不多的HP 511吧  好像也是三极管坏了
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-5-30 14:00:52 | 只看该作者 �
声音问题都这么复杂呢,楼主专业啊,记得我看声音电路图时就那几个啊。
发表于 2014-6-4 19:08:27 | 只看该作者 �
思路好清晰,碰到过类似耳机有声,外放没声。。不过一般都是功放坏。。
发表于 2014-6-12 12:46:22 | 只看该作者 �
楼主技术很好,思路清晰 支持
