查看: 53379|回复: 703
[笔记本]
十年难得一见,笔记本中的战斗机!!!
发表于 2014-5-16 17:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    笔记本型号:DELL老式外星人 PP06XA
    维修时间   :2014.5.14
    故障现象:开机不显示
  今天早上刚开门来一客户来问,电脑开机不显示,可以修吗?“拿出来看一下吧”!然后他从包里掏出一台电脑。我去,外星人,还是老式的!!小伙伴惊呆了,从来不见过的,心里没底啊!
  通电检测,我擦,电流表瞬间拉低,以为大短呢,可是19V电压还在,冷静一想不是短路。适配器呢,那过来我看一下,接下来一幕吓坏我了: 11.8A输出,拿出来的时候我还以为是电动车充电器呢!!这么大个   可秒杀我的只有5A输出的可调电源,; ,没法看电流判断故障了,拆机的时候就随口问下了客户:你这机器哪买的,应该很贵吧@!那客户精神头马上就来了:国外买的,国内市场没有的,买6年多了 当时在国外3000多美元,折合人民币接近3万块了。边说边测了一下,用示波器打下内存SMBUS总线看看有没有跑马,发现有波形,跑马应该过内存了 心里大致有思路了,可能是显卡问题。想这个机器该报多少维修价格合适呢?  直接对客户说:你这机器有可能是显卡问题,等我拆开进一步检测再说吧!
    , ,发现3个大风扇,难怪要求适配器输出那么高的电流。。发现风扇灰尘特别多,出风口都堵死了,密不透风!!!考虑到此笔记本是客户长时间打游戏,可能是长时间散热不良,导致显卡虚焊造成的开机不显示,这也刚好印证了我拆机之前的判断。
   然后对客户说:你这台机器是国外的机子,和我们平时维修的机子有点不同,我可能要花点时间去检测,先留下来,等我电话吧!客户很爽快的留下电话就离开了。
   拿出主板后发现有4个芯片都像显卡,有3个旁边都有显存,有2个可以肯定是显卡,因为上面写着:G84_750 ,这下蒙圈了,不知该干哪个了!! 出去抽根烟再说吧!
   回来再仔细观察了一下,发现这个芯片不知道是什么玩意,也有显存, 这个单独在一个地方的,先不管它。再往下看,发现有3个类似显卡的芯片在一组,2个G84-750,中间有个也像显卡芯片,再仔细观察2个G84的芯片线路都通往中间的这个芯片,感觉这个芯片才是他们的老大,先动它试试看,不行其余的只有挨个来了!!
   这个机子也有点思路了先报价再说。。。然后就拨通了客户的电话..."喂,你好,你的这个机器的呢可能是显卡问题,修好的话的1200,要等2天 我要订几个料!客户说:机器你能不能修的好??,价钱不是问题好吧,抓紧时间弄的吧!。。真TM土豪啊,有钱就好,赶紧干活! 直接上BGA加焊刚才认定两颗G84中间的那颗芯片!
  经过20来分钟的忙活,现在就是见证奇迹的时刻了,洗洗擦擦,装上散热片,连上屏幕,通电,运气很好 机器亮了 ,钞票有着落了。
    这钱来的真TMD爽啊!!!十二张毛爷爷啊 , 客户今天下午刚把机器拿走,真土豪!
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员9491940.5元2020-6-12 17:05
 会员9176270.5元2020-6-5 13:13
 会员11268260.5元2019-5-12 17:43
 会员2659850.5元2018-9-1 16:11
 会员9504820.2元2018-5-3 10:47
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 21:48
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 12:06
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 12:09
同意楼主: 5
上次店里来一学生样的傻逼,也是一台外星人的机子,一样的开机 不显,不过他那机子比你这型号新多了,说拆机给他检查下是不是真卡的问题,那人都有病式的,疑神疑鬼的,查出问题来了,那人直接把   发表于 2014-6-9 21:05
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-5 09:33
同意楼主: 5
(⊙_⊙)没见过  发表于 2014-6-4 11:23
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-28 09:59
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-22 16:46
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-20 19:37
同意楼主: 5
牛B啊  发表于 2014-5-20 17:58
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-20 15:46
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-20 12:31
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-20 11:29
喝喝,赚到咯  发表于 2014-5-19 14:41
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-19 13:31
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-19 12:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-19 08:48
外形人前身,修过2个都是中间芯片问题!楼主这个会返修的,早晚的事情  发表于 2014-5-18 20:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-18 19:00
收费价格可以。妈的,现在这行业败类太多了。把这行业风气都搞坏了。拉低这个行业的收费,搞的跟什么一样  发表于 2014-5-18 13:25
参与人数 39下载分 +275 收起 理由
chinafixRookie + 20 很给力!
wjsw + 1
月饼 + 30
xinxinxh + 2 赞一个!
rhm123 + 5 够狠。
zyx18989 + 5 淡定
永远不是很远 + 5 赞一个!
级菜鸟 + 2 很给力!
敷衍成性 + 10 很给力!
keyism + 10 神马都是浮云
本文由 会员797322 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-16 23:09:44 | 只看该作者 �
19楼我这就要批评你了   我们干这行的既然收了钱就不能忽悠客户  这是信誉问题
同意楼主: 4.6 反对楼主: 5.0
同意楼主: 1
  发表于 2014-7-10 17:06
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 12:06
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 12:10
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-28 09:59
同意楼主: 5
风险大,返修率太高了,只能祈祷土豪在2点吧  发表于 2014-5-21 11:06
同意楼主: 5
是滴  发表于 2014-5-20 20:10
楼主说的很有道理。  发表于 2014-5-20 17:53
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-20 12:32
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-20 11:29
同意楼主: 5
厉害  发表于 2014-5-19 09:52
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-18 11:28
我们都是开门做生意的这个大家都懂吧~~~越贵的机子修起来有风险的~~  发表于 2014-5-18 11:12
反对楼主: 5
  发表于 2014-5-18 08:40
同意楼主: 5
做好事不留名,楼主更不应该收钱,把钱还我  发表于 2014-5-18 08:28
你赢了,说的我心里非常内疚,可是钱还是要收地  详情 回复 发表于 2014-5-17 12:36
回复 支持 10 反对 1
发表于 2014-5-17 23:29:58 | 只看该作者 �
thank you very much
反对楼主: 5.0 同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-23 10:10
反对楼主: 5
看不懂  发表于 2014-6-19 12:07
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
gang886886 -5 严禁灌水
黑锅 -2 严禁灌水
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-5-21 15:43:15 | 只看该作者 �
楼主不怕哪天那个客户看到了这个帖子知道被你忽悠了会不会揍你啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很有可能,哈哈。。。。  发表于 2014-7-4 10:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-16 22:40:28 | 只看该作者 �
管它呢,反正只保修一个月!!回来了再收12张毛爷爷~~嘎嘎~
同意楼主: 1.0 反对楼主: 4.3
回来最收12张毛爷爷有点难罗。  发表于 2014-6-19 12:07
反对楼主: 5
信誉 是做生意的前提啊。。。  发表于 2014-6-17 12:11
客户其实贵点无所谓,其实我也是这样想的,但是你得弄好。贵点就贵点,质量得有保证。 你是没见有些客户,打110报警,还有的要跟你打官司的。 当然大多数,也只是说说。  详情 回复 发表于 2014-5-31 17:08
反对楼主: 5
想想就行了 不要真了那么整 信誉没有了你还做生意不  发表于 2014-5-28 10:08
反对楼主: 3
  发表于 2014-5-20 20:11
同意楼主: 1
虽然我们都是这样想的 但是这样做就不对了  发表于 2014-5-20 12:39
可是他不是显卡坏了啊,是交火芯片  详情 回复 发表于 2014-5-17 12:37
这个心态不好 君子爱财 取之有道!报价1200 我肯定换显卡 毕竟加焊用不长 土豪不是2货 天气热 万一就用一个多月就坏了 回头信誉不好 麻烦的!  详情 回复 发表于 2014-5-17 10:22
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-5-16 18:34:10 | 只看该作者 �
竟然用11.8A电源
这机要这么大的电流。。  发表于 2014-6-19 12:08
是啊,适配器大的就像电动车充电器似的  详情 回复 发表于 2014-5-17 13:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-18 15:20:54 | 只看该作者 �
565899547 发表于 2014-5-18 11:13
你这本也太老了吧,不过有毛爷爷就不怕老
不拍他老,就怕它老了不坏。
发表于 2014-5-18 15:18:58 | 只看该作者 �
182187035 发表于 2014-5-18 11:19
现在修一些稀有的东东才能挣到钱呢~~~就喜欢客户说他自己的机子有多么的牛B啊哈哈哈~~牛B自己就要 ...
就是,想起他那一句【钱不是问题】我感觉我报底了
发表于 2014-5-17 12:55:58 | 只看该作者 �
銘博電腦 发表于 2014-5-16 20:14
小伙伴们长见识了!真是公鸡中的战斗机!
修这样的机器才有劲嘛
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 21:49
同意楼主: 5
一个来几台那就更好了。。呵呵。。。  发表于 2014-6-17 12:18
发表于 2014-5-17 10:22:01 | 只看该作者 �
散热好的可能会用得长吧。。  发表于 2014-6-19 12:10
能不能买的到都不一定呢。 你说呢  详情 回复 发表于 2014-6-17 23:42
我感觉这个显卡不好买。。。。  详情 回复 发表于 2014-6-16 09:30
不是显卡门的芯片应该加焊没事,地道的话就重新焊接一次。  详情 回复 发表于 2014-6-12 23:04
我也是这么觉得,这价格报上去了说好是要什么的就要做,别忽悠,曾经我就说过,你赚一次他的钱你以这样的心态想赚第二次想都别想,而且你也别指望他身边的朋友亲戚会带客户给你了,人家确实不是傻瓜,给你坑一次还坑  详情 回复 发表于 2014-5-18 12:28
发表于 2014-5-16 18:01:25 | 只看该作者 �
这钱真好赚啊,12张毛爷爷啊
发表于 2014-5-16 18:12:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
竟然用11.8A电源。楼主让我长见识了
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 21:50
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 12:10
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 12:11
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-5 20:51
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-28 10:09
同意楼主: 3
至今没见过额  发表于 2014-5-20 20:11
同意楼主: 5
一般的机子可调 电源还行 比较特殊的就不行了  发表于 2014-5-20 12:33
我这还有个 是12A的  发表于 2014-5-20 11:30
我这还有个 是12A的  发表于 2014-5-20 11:29
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-19 00:13
同意楼主: 5
咱店里的可调电源最多带5a电流,修它估计都带不动。这么大电流的电脑还真没看见过。  发表于 2014-5-17 16:07
昨天修一个华硕的19V/6点多安的,我下了电池,用可调电源开机都不行,I7的U,耗电这么大........擦........  详情 回复 发表于 2014-5-16 18:22
发表于 2014-5-16 18:16:45 | 只看该作者 �
你娃笑掺了,12张毛爷爷呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 21:51
同意楼主: 5
这么好挣。。。  发表于 2014-6-19 12:10
同意楼主: 5
返修机会比较大点。。  发表于 2014-6-17 12:13
同意楼主: 5
这钱收的爽 就是估计会返修  发表于 2014-5-20 12:34
是啊,普通机器要6台还不一定能赚的呢  详情 回复 发表于 2014-5-17 13:44
发表于 2014-5-16 18:17:35 | 只看该作者 �
厉害啊···佩服!
发表于 2014-5-16 18:18:59 | 只看该作者 �
厉害啊···佩服!
以后碰到这样的有钱人客户价格还要抱搞点  详情 回复 发表于 2014-5-17 13:43
发表于 2014-5-16 18:22:09 | 只看该作者 �
叨叨三叔 发表于 2014-5-16 18:12
竟然用11.8A电源。楼主让我长见识了
刚刚开始我还以为是大短路呢  详情 回复 发表于 2014-5-17 13:42
发表于 2014-5-16 18:26:47 | 只看该作者 �
LZ运气好呀,还是细心一下就搞定了,也让我见识了一下外星人的强大...........
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 21:52
还是修这样的机器有钱赚啊  详情 回复 发表于 2014-5-17 13:41
发表于 2014-5-16 19:08:58 | 只看该作者 �
加焊啊,还会回来的,别高兴的太早。
希望你的乌鸦嘴不灵,12毛爷爷装进去容易掏出来还不入杀了我  详情 回复 发表于 2014-5-17 13:04
发表于 2014-5-16 19:43:21 | 只看该作者 �
厉害,敬仰一下,谢谢分享
没什么运气好,呵呵,维修嘛终会碰一两个土豪  详情 回复 发表于 2014-5-17 13:03
发表于 2014-5-16 19:49:38 | 只看该作者 �
楼主这个贴子又勾起了我心酸的往事。我做学徒的时侯 店里修到过这款机器,确实是显卡问题 第一加焊客户用了一个星期就返修了 当时忙师傅就让我加焊下 当时也分不清哪个是显卡芯片,反正把三个都加焊一遍,加铜片 没上螺丝的时试过可以点亮,不知道为什么,装上去后,一点开关适配器灯就灭了,还以为没装好,拆了又装,前前后后拆了差不多5次 。最后不知道哪个筋出问题了 怀凝到电源有问题 g拆开后 哪做工 简直好像外星人生产的一样,太完美了,好奇 就拿到手上左看看 右看看,突然觉得一阵电流 穿过我手指头。我被电容里面的电电到了,。怕怕 就装起来 后面就是要死人的事了,装上后通电电源不通电,指示灯也不亮, 我地个妈呀,没把我电坏,把自己电坏了。后来没法和客交待。师傅花了180块 从淘宝 拍了一个回来,算好他没说我,哈哈,现在那个坏电源 还放在我工作台上面,时时提我,不要手贱
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 21:52
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 12:11
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 12:13
你这整了 唉可怜的娃  发表于 2014-5-28 10:11
同意楼主: 5
有点悲剧  发表于 2014-5-20 12:36
我希望客户不要几天有回来了,12张毛爷爷呢,装在口袋里容易,在套出来还不入杀了我  详情 回复 发表于 2014-5-17 13:02
哈哈,人家一家伙挣了解12张,你还赔钱了  详情 回复 发表于 2014-5-16 23:46
发表于 2014-5-16 20:00:06 | 只看该作者 �
zhuyiab 发表于 2014-5-16 19:49
楼主这个贴子又勾起了我心酸的往事。我做学徒的时侯 店里修到过这款机器,确实是显卡问题 第一加焊客户用了 ...
这个有时也看运气的吧 好的话可以用个一年半载 的
是的风扇那么好用个几个月问题不大  详情 回复 发表于 2014-5-17 12:59
发表于 2014-5-16 20:08:15 | 只看该作者 �
钱是收到笑了。。。唯一祈祷是别几天又回来了。。。。
我也是这样想的,应该不会有问题  详情 回复 发表于 2014-5-17 12:57
发表于 2014-5-16 20:14:52 | 只看该作者 �
小伙伴们长见识了!真是公鸡中的战斗机!
修这样的机器才有劲嘛  详情 回复 发表于 2014-5-17 12:55
发表于 2014-5-16 20:33:34 | 只看该作者 �
这机用个10年应该都还可以用{:3_51:}
我感觉也是他风扇那么大,  详情 回复 发表于 2014-5-17 12:55
发表于 2014-5-16 21:18:39 | 只看该作者 �
{:3_53:}高手啊, 膜拜一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 21:56
人家运气好吧。。  发表于 2014-6-19 12:11
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-28 10:25
运气好,加了那个不行交要一个一个的是了  详情 回复 发表于 2014-5-17 12:54
发表于 2014-5-16 22:27:51 | 只看该作者 �
那样的奇葩机器很少修到啊……楼主维修的技术也是牛逼啊!!!
是啊,运气好,这样的机器不好碰的到  详情 回复 发表于 2014-5-17 12:53
