查看: 1386|回复: 0
坑爹的acer4551G
发表于 2014-5-16 17:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天来了一台acer4551G故障能加电 但是不跑数干开始电流只有0.70把机子拆开测电杆电压都正常。北桥动过了还以为北桥没做好就找了一个换了可惜故障依旧啊。还以为BIOS有问题刷了一下还是一样。后来就用加热发测显卡 CPU坐还是一样的  无意中加了一下南桥电流一下到1.4了后把南桥加了一下电流是一直在1.4了可是机子还是不亮 就想找图纸测测他周围的芯片可惜没找到 他南桥旁边有一个A3=CC的芯片。由于没有图纸我就和板子上的另外两个AC芯片测了一下结果一个脚输出电压不够。心想找个试试把没想到换完就好了。唉AMD的坑了一天啊
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
○水金● + 10 神马都是浮云
