查看: 2041|回复: 6
AMD的平台的LLW-1 复位问题
发表于 2014-5-16 16:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电压都出来了 由于图不对板 测分组供电的PG已出  复位 间隔3秒的样子 来回的跳
借别的机器 的图纸
请教高手们怎么快速修无图的E425
以下的图我是找的ACER的一个机器的图纸
发表于 2014-5-16 16:57:02 | 只看该作者 �
南桥坏了吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-16 16:37:08 | 只看该作者 �
外设 复位均是正常 合格的3.3  外设的时钟 正XUAN波
发表于 2014-5-16 17:07:42 | 只看该作者 �
期待楼主解决!
发表于 2014-5-16 17:43:24 | 只看该作者 �
学习中看看什么问题
发表于 2014-5-17 00:42:20 | 只看该作者 �
哥们儿 希望说你的意见的时候  希望带上判断根据  找故障 没有证据  就一句桥发出的 就换桥 有些牵强吧
发表于 2014-5-17 00:43:22 | 只看该作者 �
谢谢你的期待
