查看: 7344|回复: 24
联想E40外接正常内接无显问题!
发表于 2014-5-16 13:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E40笔记本,版号GC5 AMD芯片组
同行的机器,拿过来外接正常,内不显,拆机检查到无屏供电,无高压的开启,数据线正常
因为黑胶,果断去换了显卡,本以为可以了。上电开机还是一样,外接正常
屏无显,没任何动作。刷了BIOS,故障依旧。
VADJ_PWM 0V,LCDVCC 0V,
DISP_ON,0V。  LID,3.3V.    LVDS_BLON 0V,   DPST_PWM 0V
换过屏和屏线,显卡的各电压也正常,
大师们,谁有遇到过这种情况?
发表于 2014-5-16 15:43:10 | 只看该作者 �
有没有修好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-16 14:48:37 | 只看该作者 �
电路问题要么显卡
显卡换过的,不知你说的什么电路问题。  详情 回复 发表于 2014-5-16 17:08
发表于 2014-5-16 17:08:32 | 只看该作者 �
965127573 发表于 2014-5-16 14:48
电路问题要么显卡
显卡换过的,不知你说的什么电路问题。
发表于 2014-5-16 17:12:00 | 只看该作者 �
接口到显卡的线路正常的,屏供电开启和高压开启到显卡也没问题的
发表于 2014-5-16 17:33:01 | 只看该作者 �
EDID 2个信号测了么。识别到显卡信号了么。识别了  把 3V 拉到3V LCD 上。
只能测到3.3V电压,没有示波器,看不出动作。强制拉3.3V屏会亮,但没有图像显示。  详情 回复 发表于 2014-5-16 18:15
发表于 2014-5-16 17:42:05 | 只看该作者 �
ec和BIOS看一下
上面讲了,BIOS刷过的。觉得EC没关系,显卡和屏接口没有任何线路到EC  详情 回复 发表于 2014-5-16 18:04
发表于 2014-5-16 17:42:45 | 只看该作者 �
碰巧,我这2天也遇到一台故障一样,显卡芯片,屏线,屏都换过了,还没有好。楼主修好没?分享一下。
发表于 2014-5-16 17:47:29 | 只看该作者 �
开高压板的不是EC吗
不是EC,是显卡的  详情 回复 发表于 2014-5-16 18:03
发表于 2014-5-16 18:03:31 | 只看该作者 �
客服1号 发表于 2014-5-16 17:47
开高压板的不是EC吗
不是EC,是显卡的
发表于 2014-5-16 18:04:52 | 只看该作者 �
965127573 发表于 2014-5-16 17:42
ec和BIOS看一下
发表于 2014-5-16 18:09:47 | 只看该作者 �
这种 大部分就显卡问题的多。你换的那显卡确定是好的吗?
发表于 2014-5-16 18:13:36 | 只看该作者 �
新的显卡,换了一样的故障,显卡应该没问题的,如果是有问题也不应该是相同的故障吧。
发表于 2014-5-16 18:15:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-16 18:16:00 | 只看该作者 �
外接还有一个芯片
严重怀疑你灌水啊,还没看题  详情 回复 发表于 2014-5-16 18:24
发表于 2014-5-16 18:24:08 | 只看该作者 �
yok118 发表于 2014-5-16 18:16
外接还有一个芯片
严重怀疑你灌水啊,还没看题
发表于 2014-5-16 18:24:14 | 只看该作者 �
显存问题吧
发表于 2014-5-16 18:38:48 | 只看该作者 �
显存也是有可能的
发表于 2014-5-16 18:51:02 | 只看该作者 �
信号正常,测到屏供电没有,开启信号没有,这些都可以改了线路先试下呀,好的话再动显卡也不晚嘛
发表于 2014-5-16 18:52:24 | 只看该作者 �
可以确定显存没问题的,因为显存是内屏和外接完全公用的部分
