查看: 11778|回复: 47
DELL m4010八声报警
发表于 2014-5-16 13:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到本时,感觉就是显卡虚焊,给客户报显卡加焊的价格,准备开刀,完了之后,八声报警,问题一久,这一款用的是AMD的芯片组,上网查,好多说是北桥集成显卡坏了,准备换北桥,但外接是好的,思量半天,还是先发个芯片吧,这个芯片是216-0752001,第二天换上后,又是报警,想想可能思路不对,外接正常,那就先刷个BIOS吧,利用外接,上DELL官网,刷原装BIOS,EXE文件,不行,还是查图纸吧,先量屏灯管供电,LCDVDD,开启信号,LVDS对地阻值,发现没有LCDVDD3.3v,是断路,看来干活是不能蛮干的,要去推理,用刀片刮开电路,补锡,这时LCDVDD终于有了3。3V的电压了,可是还没完,八声报警还有,换了个屏,还是不行,最后将屏线换了,好了。
发表于 2014-5-30 12:01:47 | 只看该作者 �
现在的戴尔报警挺好的,一般问题都很明确的。
8声的意思找不到屏幕,基本都是屏线的问题。
6声检测显卡失败,7声检测CPU失败。5声COMS读取错误,4声内存读写错误 2声无内存
1声BIOS检测失败  3声主板芯片检测失败
同意楼主: 5.0
没错 应该把这个记下  详情 回复 发表于 2014-11-13 15:57
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-19 14:01
同意楼主: 5
总结的非常好,赞一个  发表于 2014-7-18 21:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-16 13:48:08 | 只看该作者 �
屏线引起报警,头一次听到
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
没有认到屏,就会八声报警,如果屏线断了,那么和没有插屏有什么区别  发表于 2014-7-18 21:14
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-16 13:54:01 | 只看该作者 �
这个是很正常,DELL的都会,屏线没有插好也会的,这是DELL的特性
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-16 13:48:25 | 只看该作者 �
什么原理啊这是
没有检测到屏而已,不过外接是可以显示的  发表于 2014-7-18 21:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-16 14:48:37 | 只看该作者 �
天热了,问题就多了。这种现象遇到过。
发表于 2014-5-16 14:42:41 | 只看该作者 �
一身的病,北桥 显卡,七八声 5声  - -
发表于 2014-5-16 14:23:57 | 只看该作者 �
dELL的修过几台都是屏线
发表于 2014-5-16 15:37:38 | 只看该作者 �
上次也遇到一台,不过没像楼主折腾这么久,加焊了北桥就OK了
发表于 2014-5-16 15:47:19 | 只看该作者 �
路过学习中
发表于 2014-5-16 16:05:40 | 只看该作者 �
这款我修过被上家在显卡附近的信号线上划了一刀,报警七声
发表于 2014-5-16 16:07:50 | 只看该作者 �
学习了,路过
发表于 2014-5-16 23:26:02 | 只看该作者 �
屏线问题导致检测不到屏吧
发表于 2014-5-17 07:07:32 | 只看该作者 �
是集成的还是独立的 要是独立的 和北桥没啥关系吧
北桥集成显卡,  详情 回复 发表于 2014-5-17 14:44
发表于 2014-5-17 14:44:00 | 只看该作者 �
北桥集成显卡,
发表于 2014-5-17 22:58:05 | 只看该作者 �
这个问题   修好不简单
发表于 2014-5-30 11:56:57 | 只看该作者 �
DELL机器好多这样的问题。。。。
发表于 2014-6-15 10:56:42 | 只看该作者 �
楼主可不可以把图纸献出来呢
发表于 2014-6-16 15:41:23 | 只看该作者 �
看来修机器还是要细心啊,只有细心才能准确判断问题啊。
发表于 2014-7-11 17:32:15 | 只看该作者 �
新手上路,学习来了
